Tomos problemos
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 02 mar 2009 22:56
  • Welke model tomos heb je? quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? `2000
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nope
Ten eerste, mijn tomos maakt een trrrr geluid als hij op zn top is . (mischien iemand ?)
Maarre ik wil mijn tomos dus sneller laten lopen.
Ik heb al gehoord van een ander uitlaatje, achtertandwiel etc
Dus ik zat te denken aan een Proma uitlaatje van 30 eu. en een achtertandwiel 28
en mijn sproeier is op dit moment 50.
Reageer er maar op los :P
Groeten Thymen..
tamiya
Berichtdoor tamiya » 03 mar 2009 07:34
Je had ook even de zoekfunctie kunnen gebruiken, beide onderwerpen zijn al meerdere malen aan bod geweest( het trrr geluid is van de week 2 keer voor bij gekomen :x )
Berichtdoor shadowranger » 03 mar 2009 18:10
Kleur van bougie checken (koffie-met-melk-bruin op het kromme boogje). Andere kleur? Andere sproeier monteren.
Ontsteking afstellen. Zie hiervoor de FAQ.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 03 mar 2009 21:39
de zoek functie is er niet meer
voor de mensen die het niet weten, Ik ben dyslexies graag een beetje begrip daarvoor iedereen heeft zijn gebreken, en ja ik werk met spelling controle
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 03 mar 2009 23:23
Ik had precies het zelfde probleem, bij mij kwam het omdat het mengsel te rijk was. Teveel benzine in verhouden met de lucht.
Probeer een kleinere sproeier of haal het 'rubberen buisje' uit je luchtfilter met een soort van flippo eraan.
Succes! :)
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
Berichtdoor shadowranger » 04 mar 2009 17:29
Heb je al eens goed gekeken? Ik zie hem rechtsboven staan. Misschien bij een andere layout op een andere plaats, maar moet er wel zijn.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
