vraaagje over spruitstuk ontgrenzen.
jochie
Berichtdoor jochie » 05 mar 2009 21:37
  • Welke model tomos heb je? s25
    Uit welk jaar komt de tomos ? +/- 1992
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? -
- ik wil graag wat harder en nou wil ik de 'begrenzer' uit me spruitstuk halen, maar moet ik nou !óók! een bromcarberateur kopen?
adje
Berichtdoor adje » 06 mar 2009 12:34
Jah, anders heb je er niets aan.
jochie
Berichtdoor jochie » 06 mar 2009 14:30
heeft het dan in principe meer zin om gelijk een nieuw spruitstuk te kopen en is dat 'ontgrenzen' alleen maar om geld te besparen?
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 06 mar 2009 15:16
Hoe bedoel je meer zin?
In je spruitstuk zit een buisje getimmert waardoor hij 9mm ipv 15 mm.
Haal je het buisje eruit heb je gewoon een 15 mm.
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
adje
Berichtdoor adje » 06 mar 2009 17:15
12mm. Alleen waar dat buisje zit is het 15mm
thijmen002
Berichtdoor thijmen002 » 07 mar 2009 18:22
ik heb ook alleen spruitstuk ontgrenst en hij gaat nu 2 A 3 km harder (nu40) :wink:
jochie
Berichtdoor jochie » 08 mar 2009 11:51
ja dat is eigelijk de moeite niet waard, maarre, ik heb een klein spruitstuk, kep g1 foto maar het is echt zoon klein dingetje met het buisje een paar centimeter omhoog, er zit gloof ik geen bocht in en als die er al inzit is die ECHT klein, ik neem aan dat hier ook zoon 9mm buisje inzit?
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 11:53
Als je zo'n modernere Tomos hebt zit er een slang tussen spruitstuk en carburateur. Die is uitwisselbaar met een 12 mm slang (van een brommer).
jochie
Berichtdoor jochie » 08 mar 2009 15:32
ehm... nee kep geen moderne tomos en er zit idd g1 slangetje tussen
Berichtdoor shadowranger » 09 mar 2009 17:22
Ok, dus je hebt je carburateur gewoon onder je frame zitten achter de cilinder? Daar kan ook een busje inzitten, maar zeker weten doe ik het niet.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
