Valt uit op top als je met z'n 2en rijd.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 07 mar 2009 21:02
Mijn Tomos is al voor de 2x uitgevallen op zijn top als ik met iemand achterop rij. Ik weet dat et simpele antwoord nu is niet met z'n 2en rijden maar goed.
Volgens mij komt het omdat me cillinder te heet word. Me bougie is hittegraad 6 moet ik deze 7 maken of maakt dat niet uit? Daarna probeer je em te starte en lukt dat niet of valt hij na 2 meter rijden alweer uit, ook werkt het gas niet meer ofz hij trekt niet op en rijd heel langzaam.
Help?!
¤ø„¸¨°º¤ø„¸¸„ø¤º°¨¸„ø¤º°¨
¨°º¤ø„¸Hardcore¸„ø¤º°¨
¸„ø¤º°¨'''Holland''' ``°º¤ø„¸
ø¤º°¨¸„ø¤º°¨°º¤ø„¸¨°º
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 07 mar 2009 21:10
Ik zou gaan denken aan valse lucht als ik je klachten zo lees.
Alleen heb je t niet?
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 07 mar 2009 21:11
Nee het is opeens.
Je rijd gewoon lkkr en dan opeens valt hij uit en gaat hij echt ontzettend kut lopen
en is ie echt ontzettend heet.
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 07 mar 2009 21:18
Volgens mij ligt het echt aan me bougie want ik heb dit al een x gehad en toen had ik me bougie vervangen en deed alles het weer heel goed. Wat is het verschill tusse hittegraden?
Ooit had ik ergens gelezen dat die zorgen hoe heet iets word ofzo
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 07 mar 2009 21:28
het zou best es kunne dat je bougie oud en versleten is. kan ook zijn dat ie vuil is of dat de afstand tussen de elektroden niet goed is. (was 0.6 mm uit me hoofd)
had het zelf ook dat ie dan zomaar uitvlat als je wat meer gas geeft. andere bougie en probleem is opgelost.
de verschillen in hittegraad:
hoe hoger de hittegraad, hoe kouder het wordt in de cilinder. bijvoorbeeld bij een standaard tomos zit hittegraad 6 in. maar als je hem opvoert wil die wel es wat warmer worden. zeker als je een 70cc eronder doet. daarvoor heb je dan de hogere hittegraad bougies. die zorgen er dan voor dat je blok minder heet wordt. hoe het precies werkt is voor mij een mystery.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Cigaro
Berichtdoor Cigaro » 07 mar 2009 21:32
Ik heb pas een nieuwe bougie erin gedaan maar morge maar ff kijken hoe die eruit ziet.
Ik heb echt geen idee wat het is :?
Berichtdoor shadowranger » 08 mar 2009 12:08
Als je een nieuwe hebt gekocht, wil nog niet zeggen dat je een juiste hittegraad hebt zoals je zelf al aangeeft. Kijk idd even naar de massa-elektrode van de bougie om te zien of de sproeier wel juist is. Ik vermoed een te kleine sproeier (mengsmering koelt ook). Maar ja, wat is heet van de cilinder. Ik kkan mijn handen er ook niet tegen houden als ik gereden heb.
