tomos standard start niet
11 berichten • Pagina 1 van 1
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 10 mar 2009 17:57
  • Welke model tomos heb je? tomos standard S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? 19..
    Wanneer ontstond het probleem? tijd geleden
nou heb hier een tomos staan met een ei kop maar het probleem is dat dit ding niet start??
en toen hij het nog deed wou hij niet overschakelen?
iemand een idea
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 19:15
Verzopen?
Benzine op?
Benzinetoevoer verstopt?
Benzinekraantje open?
Zomaar wat rare simpele dingen maar het zou zo het probleem kunnen zijn :p
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 10 mar 2009 19:35
benzine moet ook nog bijgevult worden maar men vader zegt ook dat de onsteking niet goed is??
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 19:55
check ff of dat kabeltje voor op je blok er goed op zit
heb ik ook ooit gehad, dat als die er niet goed op zit je tomos niet start
haal 'm er anders even af en maak t goed schoon, en duw 'm er dan goed op
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 10 mar 2009 20:30
ik koop gewoon een andere blok!!
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 20:33
dat kun je doen maar dat heeft niet altijd zin
als jij graag een ander (sneller) blok wil, vooral doen :p
maar als het jou er alleen om gaat dat dat ene probleempje wordt gefixt, dan kan je beter naar de brommerspecialist gaan, dat kost ook wel een flinke duit, maar niet zoveel als een nieuw blok.
succes
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 10 mar 2009 21:00
maar hij schakelt ook al niet meer ofzo en liep eerst 30 en toen werd het minder naar ong 15
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 21:08
misschien is het 'vraagtekenveertje' kapot, versleten of verdwenen
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 10 mar 2009 21:24
dat heeft mijn andere tomos ook maar loopt gewoon maar houd wel in
Berichtdoor Timo » 10 mar 2009 22:24
als je een andere tomos ook nog hebt kun je misschien het blok overzetten :)
pinda11
Berichtdoor pinda11 » 11 mar 2009 14:28
ik ben nu op zoek naar een tomos zonder kenteken:P
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
