Tomos cilinder veel lawaai
32 berichten
Jaapie
Berichtdoor Jaapie » 04 mar 2009 17:06
zit de uitlaat er wel goed onder?
Ik had ook een soort van dit geluid toen mn uitlaat er niet helemaal goed onderzat.
viewtopic.php?f=9&t=9794
50cc
Bromkop
14/12 carburateur
Ontsteking op Bromstand
Spruitstuk ontgrenst
Standaard snel uitlaat
Luchtfilter ontgrenst
ATW 22
Top: 55 km/h
Riick
Berichtdoor Riick » 06 mar 2009 09:32
jaa deze zit er goed onder, wat vrij logisch is want ik heb hetzelfde probleem met 50cc
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 08 mar 2009 16:44
Klinkt gewoon als een verrotte uitlaat pakking.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
tomos
Berichtdoor tomos » 08 mar 2009 20:17
is je big end niet kapot?
zijn je krukas lagers in je carters niet kapot?
zit je kop goed?
is je squish goed?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Riick
Berichtdoor Riick » 09 mar 2009 08:43
lagers in carter nagekeken zijn goed.
Wat si big end?
tomos
Berichtdoor tomos » 09 mar 2009 17:30
de big end is je lager in je krukas waar je drijstang aan zit.
NIET die waar je zuiger aan vast zit want dat is je naaldlager. maar die andere die bij je vliegwielen zit en aan je drijfstang
gang is alles!
Riick
Berichtdoor Riick » 09 mar 2009 18:38
oo okee, ja die zijn ook nog in orde.
Edit: Het geluid komt niet echt uit me blok maar echt puur uit de cilinder...
RevivalProject
Berichtdoor RevivalProject » 09 mar 2009 19:16
Kan het de zuiger zijn?
*Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te betalen.
Erik
Berichtdoor Erik » 09 mar 2009 19:49
als je gewoon eerst eens ff gaat kijken of er misschien valse lucht getrokken wordt.
voel met je hand even of je ergens lucht uit voelt komen.
Is je voetpakking niet naar de klote? of koppakking?
Kan ook zijn dat je blok bij je cilinder naar de klote is zodat hij niet goed aansluit met de cilinder
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
tomos
Berichtdoor tomos » 09 mar 2009 20:52
nou dat lijkt me sterk want dan zou die valse lucht trekken en zou die niet starten maar je voetpakkig kan wel naar de klote zijn. en kijk je koppaking eens na of draar geen scheur in zit
gang is alles!
Riick
Berichtdoor Riick » 12 mar 2009 15:36
Ik heb het allemaal even nagekeken, koppakking is goed want die heb ik net nieuwe gehaald en het zelfde geld voor voetpakking. Zou het mogelijk kunnen zijn dat me cilinderkop lek is?
:roll:
elgarros
Berichtdoor elgarros » 19 mar 2009 12:54
Zit je uitlaat niet verstopt?;) Daar krijgt je cilinder ook een opdonder van...
Heb je je cilinder al eraf gehaald en schoongemaakt?
Is je zuigerveer niet naar de ballen?
Is je naaldlager van de zuiger nog in orde?
Is je krukas niet versleten van binnen?
Als dit het hiet is,meld dan ff wat voor geluid je hoort,is wel handig...
32 berichten
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 8 gasten
