a35 op funtastic
9 berichten • Pagina 1 van 1
jesper
Berichtdoor jesper » 12 mar 2009 09:26
heey
ik heb een funtastic en heeft een a5 blok, maar zo moelijk op te voeren en trekt ook nie hard op.
zou ik er een a35 cilinder op kunnen, en hoeveel zal dat totaal kosten.
cilinder heb ik gekeken kost rond 70 euro, maar voor dat geld heb je ook 50cc snel of 70cc.
wat zou het totaal kosten en wat moet ik er aan verandere zodat het egt een a35 is. (ook luchtfilterkast?)
Wat ik graag zou willen is snelheid rond de 45 50, en egt flink hard optrekke, egt hard :P
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
jesper
Berichtdoor jesper » 12 mar 2009 09:34
http://www.opvoeren.nl/shop/onderdelen_ ... =Cilinders
hier de link waar ik het gevonden heb
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 mar 2009 09:39
Heb je hier misschien ook wat aan?
http://www.rijwielparts.nl/cubecart/ind ... ductId=162
jesper
Berichtdoor jesper » 12 mar 2009 09:42
he bedankt, is dat een 70 cc? liever heb ik geen 70 cc, in verband met politie.
past deze er zo op of moet ik dan nog meer aanpassen?
en wat is beter een a35 of a55? a35 past wel meer op toch? (zoals uitlaten)
Me zus heeft a35 en eerlijk gezegd vind ik dat je hier veel makkelijker aan kan sleuten dan een a55.
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
tamiya
Berichtdoor tamiya » 12 mar 2009 10:07
Onder de ''normale'' tomosjes hangt een A5 of A52 blok(vernieuwde versie van A5 hier zit origineel een uitlaat met katalysator onder) en onder o.a. de Funtastic hangt het A55 blok(dit blok is een compleet nieuw ontwikkeld blok die volgens Tomos Nederland meer vermogen heeft). Ik hoop dat je er wat aan hebt. Voor het A55 blok zijn momenteel niet zoveel uitlaten voor te koop, uiteraard is dit passend te maken, maar als je liever een plug&play uitlaat wilt is het A5 blok makkelijker :wink:
PS Als de bovengenoemde informatie niet helemaal klopt, laat het dan even weten :wink:
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 mar 2009 15:37
Het A55 blok is absoluut niet volledig nieuw ontwikkeld.
Het carter is bij mijn weten gewoon exact hetzelfde.
Wat is anders?
-Carburateur
-Luchtfilter
-Cilinder, dus inlaat ook.
-Géén membraan
That´s it.
Corrigeer mij indien ik LIEG
RedBull
Berichtdoor RedBull » 12 mar 2009 15:56
A35 heeft gewoon een membraan, alleen de A3 niet
7P_
Berichtdoor 7P_ » 12 mar 2009 16:00
Ja lieve schat maar daar hebben we het nu toch niet over :')
Allereerst, HET A35 BLOK BESTAAT NIET
Er zijn er 3:
A3
A5 (en a52 etc allemaal doorontwikkelingen)
A55
Het a5 blok is gemonteerd op het frame van de A3 brommer. A3 en A5 heet samen: ja precies, A35.
Het a55 blok heeft géén membraam. De a5/a52 (de a35) wél.
jesper
Berichtdoor jesper » 14 mar 2009 13:34
oke bedankt, ik wacht nog even af: krijg nieuwe carburateur 15/15 en spruitstuk ontgrensd. hopen dat die dan de 40 haalt.
en anders mss nieuwe cilinder (a35)
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
