Tosje opvoeren
7 berichten • Pagina 1 van 1
Ronaldgraaf
Berichtdoor Ronaldgraaf » 16 mar 2009 10:09
Ik wil graag me tomos snor ( uit 2005) sneller laten gaan ( waaronder betere trekkracht)
Er zit momenteel en *standaard carb in en schuinspruitstuk plus ontgrenst luchtfilter en een snelle imitatie uitlaat. Ik heb wat gelezen over dat je en bromkop kan aanschaffen, maar wat is dat precies? En is het moeilijk te monteren? Want ik ga nu ongeveer 34km per uur en ik wil naar de 40 ( maar de brommer moet wel snel op kunnen trekken zeg maar)
7P_
Berichtdoor 7P_ » 16 mar 2009 10:20
Het betreft je cilinderkop. Dat ribbelding waar je bougie in zit. Die verschilt bij de snor en bromfiets. Bij de snor is de ontbrandingsruime in de cilinderkop groter waardoor het minder druk (compressie) ontstaat en dus minder kracht. Zeer simpel te monteren, je ziet 4 moertjes zitten in de cilinderkop die draai je los en dan kan ie eraf.
Je had dit ook kunnen vinden met de search :wink:
Ronaldgraaf
Berichtdoor Ronaldgraaf » 16 mar 2009 10:38
Owke, krijgt me brommer dan meer trekkracht? of zo of gaat die dan sneller?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 16 mar 2009 10:50
Trekkracht én sneller.
Met de nadruk op trekkacht.
Ronaldgraaf
Berichtdoor Ronaldgraaf » 16 mar 2009 10:52
Mooi dat is wat ik moest hebben
rossieking
Berichtdoor rossieking » 23 mar 2009 16:46
this toch meestal dat hij maar 2 a 3 km sneller gaat
geen beeld
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 26 mar 2009 20:12
Waarde ronaldgraaf,
Het klopt van die 2 `a 3 km verbetering.
Ik zou me ook verdiepen in je zuiger. Kijk in FAQ, onder opvoeren etc. Naar : Van Snor naar Bromzuiger.
Daar krijg je ook meer kracht mee. Maar verwacht nooit dat je ff 10 km harder gaat.
En misschien wel overbodig: De kracht komt uit de brandstof. En als je bv 15 Pk uit je 50cc wilt halen zal je er toch minstens een 28mm carburateur aan moeten hangen. Dus met een 9mm carb. blijft het resultaat bescheiden.
Neem die wetenschap ter harte en verder vriendelijk gegroet,
Keeshaven
Terug naar “Opvoeren”
