Ik heb al wat in andere topics gekeken over dit probleem, maar ik werd er niet veel wijzer van.
De Bobine werkt 100% prima. (Getest met acculader),Ik heb alle kabels gecontroleerd of ze goed zitten en of ze goed massa maken. Ook heb ik meerdere bougies geprobeerd.
Ik heb ook de zwarte en gele draad van de ontsteking vastgemaakt aan de + en - pool van een voltmeter. Die gaf wel stroom aan. Ook heb ik de - draad van de voltmeter massa laten maken met het frame en de + draad tegen de zwarte van de ontsteking gehouden. Hij geeft wel stroom aan, maar die bougie vonkt gewoon niet
 Kan iemand mij helpen met dit koppijn veroorzakende probleem
 Nog wat info:
Mijn tomos viel tijdens het rijden ineens uit.
Ik heb een elektronische 4 spoels ontsteking.
En nog een vraagje:
Die zwarte en gele draad van de ontsteking, die eindigen in een of ander zwart plastic geval met 4 gaten:
Waar dient dat voor en hoe werkt het
 Oohja het kan zijn dat ik wat later reageer. Heb het deze week namelijk erg druk en mijn tomos staat bij een vriend in de garage.
