snor tomos Tomos langzaam laten rijden
15 berichten • Pagina 1 van 1
EtB
Berichtdoor EtB » 16 mar 2009 20:54
ik heb een snor tomos en die moet trug naar de 35 km uur ongeveer
het is een snor
er zat een endy trugloop uitlaat op
een 15/15 carb
en een ontgrenst spruitstuk
en een Bromkop
en een kleiner achtertandwiel
dit reed als een gek maar hoeft niet meer van mij en wil ik lekker voor de zomer standaard gaan rijden
ik heb dit echter niet zelf allemaal gemonteerd
dus weet niet wat de vorige setup was wel heb ik de onderdelen er bij
ik heb nu de bromkop vervangen voor een snorkop
de trugloop uitlaat voor een orginele (wel brom snor had ik niet)
en nu rijd de brommer nog 50
ik heb ook nog een kleinere carb liggen 14 9p staat er op
die ga ik dus nog maar proberen
weten jullie welke maat achtertand wiel er zit op een orginele snorbrommer zit ?
en welke sproeier zou ik ongeveer moeten denken bij een
snorbrommer met snorkop 14 9p carb en bromuitlaad
alvast bedankt
mvg Enrico
adje
Berichtdoor adje » 16 mar 2009 21:33
Ongeveer 51
Standaard ATW is 33.
Bromkop zou ik er wel gewoon op laten. Is alleen maar eigenlijk voor de trekkracht.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 16 mar 2009 21:44
in mijn snor zit een 53.
maar weet wel niet als het origineel is want heb de snor uit politieverkoop.
en er zit ook een 14/12 op.
ik denk zelf dat dit de bromcarburateur is
adje
Berichtdoor adje » 16 mar 2009 21:51
Ja de 14/12 is de bromcarb. 14/9 is de snorcarb.
EtB
Berichtdoor EtB » 16 mar 2009 21:59
sproeier 51 zat er idd ook bij (ik had 6 sproeiers er bij)
is dat ook goed voor als alles standaard is en er een bromuitlaat op zit
dan probeer ik eerst dat en daarna het achter tandwiel
hoeveel km scheelt een groter tandwiel ?
er zat ook in de snorcarb aan de kant van het filter een klein buisje met een hoek er in die kon er uit het heeft de vorm van een omgekeerde L wat is dit ?
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 16 mar 2009 22:01
mijn brommer slaat af adje als ik een paar meter rijd hoe komt dit? omwille van de carburateur ofzo?
hij blijft wel mooi stationair draaien.
hoe kan ik dit verhelpen?
jesper
Berichtdoor jesper » 16 mar 2009 22:10
maak dan even een eigen topic aan, ipv van iemand anders zijn topic.
volges mij bedoel je de begrenzer.
zit het in de luchfilterkast? een slangetje?
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
EtB
Berichtdoor EtB » 16 mar 2009 22:21
wegens vervuiling van me topic zal ik me laaste vraag even herhalen
adje
Berichtdoor adje » 17 mar 2009 09:57
Die L hoort erin. Dit zorgt ervoor dat hij niet gaat lekken.
51 moet in principe wel goed genoeg rijden. Kan zijn dat je later nog iets fijner moet afstellen maar ik reed ook met 51.
Ongeveer elke tandwiel kleiner of groter scheelt ongeveer 1km. Dit is natuurlijk ongeveer heh.
EtB
Berichtdoor EtB » 17 mar 2009 13:44
Hoi dat die L help tegen het lekker lijkt me sterk
het het heeft de vorm van een L is van soort gietijzer en is hol van binnen
word bij de choke en bij het filter geplaatst
het is in een snor carb
bij me grote carb zat zoon dingetje niet
Berichtdoor shadowranger » 17 mar 2009 17:41
Dat l-stukje zorgt ervoor dat eventuele resten olie en benzine weer in de carburateur gezogen worden. Anders lekt het je luchtfilter in.
EtB
Berichtdoor EtB » 17 mar 2009 20:25
Oke hoezo zit het niet in me 15/15 carb ?
iemand een idee hoe ik dat dingetje weer vast kan zetten want hij valt elke keer weer los bij mij ?
of zou ik het er gewoon uit kunnen laten ?
adje
Berichtdoor adje » 17 mar 2009 21:45
Die l is bij mij gewoon van kunstof. En ik had hem een keer scheef en mijn carburateur lekte behoorlijk.
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2009 17:41
Oke hoezo zit het niet in me 15/15 carb ?]/quote] Omdat die anders is qua construktie. Daar zit een schuine gang in geboord die rechtstreeks van onderaf naar je gasschuif loopt. En dan zuigt ie daar wel wat meer naar binnen.
Laat m er lekker uit, want het heeft weinig nut dan alleen wat troep opzuigen.Als het begint te lekken bij de aansluiting van het luchtfilter kun je sneller met een doekje de troep wegvegen.
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 26 mar 2009 14:15
hey
ik heb 1 vraag uit welk jaar komt je tomos
als dit 2008 of later is dan hoef je alleen maar een immitatie snel uitlaat eronder te doen en voor de rest niks
mijne rijd nu 35 en het enigste wat veranderd is is de uitlaat, en dan 2 maten grootere sproeier maar sproeier moet je zelf kijken en op zon laage snelheid heeft carb niet egt veel effect bromkop is alleen maar leuk omdat je weer wat harder optrekt teminste als je dit leuk vind :)
laatz
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
