krukas keerring?
aron
Berichtdoor aron » 18 mar 2009 19:37
hallo
bij de uitlaat van de cilinder komt allemaal olie zetten (denk dat er al een halve fles uit is)
er komt ook onwijs veel rook uit de uitlaat (net of er iets in de brand staat zoveel rook)
en lijkt soms ook valse lucht te trekken.
de krukas keerring is nu tog kapot?
is het verstandig om dan ook gelijk de keerring aan de ontstekings kant te vervangen?
wat kost zoon keerring ongeveer?
hoor het graag
groeten
Berichtdoor shadowranger » 18 mar 2009 19:43
Ja, ja, 7euro50 per stuk.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 18 mar 2009 19:53
Je had dit niet eens hoeven vragen als je even de moeite had genomen om de zoekfunctie te gebruiken o|O
