Wordt nu wel wanhopig
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 21 mar 2009 12:05
  • Welke model tomos heb je? Quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2004
    Wanneer ontstond het probleem? Een tijdje terug al, nu heb ik mede dankzij mijn mede forummers
    al het een en ander geprobeerd maar wil ie nog steeds niet lekker lopen
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Nee, hij is helemaal standaard met zo'n 350km op de teller
Mijn tomos start alleen op de choke en ook tijdens het rijden moet ik elke keer
de choke weer gebruiken omdat hij telkens uitvalt. Daarnaast rookt mijn snor nog zwaarder dan de meeste vrachtwagens(ik weet niet of dit met elkaar te maken heeft).
Alvast bedankt voor jullie evt. hulp, ps k word nu onderhand wel wanhopig
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2009 12:25
Je hoeft in iedergeval niet wanhopig te worden want dit probleempje komt wel is vaker voor.
Dat je alleen met de choke kan rijden is al goed nieuws want je brommertje gaat natuurlijk gewoon aan. Maar wanneer de brommer van de choke af is slaat die af. Dat heeft te betekenen dat je carb even schoongemaakt moet worden ( dit probleem had ik namelijk ook) Als je niet weet hoe je en carb moet schoonmaken ken je het laten doen bij de brommerboer voor en tientje ongeveer :)
Toen ik mijn eerste brommertje had werd ik ook wanhopig omdat hij niet meer aan ging:P Want ik had de hele tank leeg gereden en er kwam daardoor en vuiltje in me carburateur te zitten en die veroorzaakte het probleem.
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 21 mar 2009 12:28
in ieder geval bedankt voor je reactie, alleen ben ik laatst al bij de brommerboer geweest en hij heeft mijn
carb. al behandeld waarna hij weer voor het eerst weer reed.
enig idee wat het dan kan zijn? en weet jij toevallig iets over de rook? zou een nieuwe uitlaat helpen?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2009 12:30
Ow dat had ik even over het oog gezien. Is de rook die er uit komt wit? En komt er ook rook uit wanneer het buiten warm
TheSaints
Berichtdoor TheSaints » 21 mar 2009 12:35
Maakt niet uit hoor :') . ja het is witte rook maar wel een grote hoeveelheid en constant
Ja voor zover ik weet ook met het weer als nu(ik weet niet waar jij woont maar hier is het lekker zonnig)
Nu moet ik wel zeggen dat het met name veel rookt als hij op de choke rijdt en zodra die afslaat de rook een stuk minder
is maar aangezien ik continu op de choke rijdt, laat ik een rookscherm van hier tot ginder achter
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 21 mar 2009 12:38
owke, maak die carburateur weer eens schoon. En kijk of die het dan doet. Lukt het dan nog steeds niet dan is de krukaskeering lek :oops:
TomosKatwijk
Berichtdoor TomosKatwijk » 21 mar 2009 16:25
De rook komt wss omdat je je choke aan hebt staan, dit is normaal... Daarom wordt de rook ook minder als die van zijn choke af is..
Carb goed schoonmaken en probeer het opnieuw..
Berichtdoor shadowranger » 21 mar 2009 18:11
Check de aansluiting van de carburateur op het spruitstuk eens. Sluit de rubberen rinf (achterin achter de witte vulbus) wel goed aan? Als je spuit met een beetje deo in die buurt en je motortoerental veranderd weet je genoeg. Lijkt me overigens een typisch geval van valse lucht.
Wat voor sproeier en carburateur en luchtfilter (begrensd of niet) heb je?
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 26 gasten
