trrr trrr geluid bij blok
4 berichten • Pagina 1 van 1
aron
Berichtdoor aron » 23 mar 2009 21:42
hallo
als ik ongeveer 20-25 rij dan hoor een een trrr trrr geluid bij het blok vandaan komen. Ik denk zeft dat hij bij de bougie vandaan komt.
heb de onsteking 1 mm verder gezet dan het bromstand streepje zelf kan dit het zijn? en hoe meer gas hoe harder en hoe meer het geluid.
of is het wat anders?
hoor het graag
groeten
Laatst gewijzigd door aron op 23 mar 2009 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 23 mar 2009 21:49
Als je met een trr geluid (zoals in je titel) een ratelend geluid bedoelt, kan het zijn dat je vraagtekenveertje in een paar stukken in je blok ligt. Dat zou ook verklaren dat het geluid harder wordt als je meer gas geeft
Maar hier zeg je weer een tss geluid. Zelf heb ik geen idee wat dat zou kunnen zijn :P
Tomos Targa
aron
Berichtdoor aron » 23 mar 2009 22:21
het vraagtekenveertje kan het niet zijn want die heb ik pas vervangen.
en de ontsteking is dat het misschien?
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 24 mar 2009 09:46
hoe bedoel je trr geluid? Houd die zich ook en beetje in op de top? Zo ja dan kan het zo zijn dat je de sproeier moet verkleinen of en andere luchtfilter er op moet zetten zo dat die meer lucht kan krijgen
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 16 gasten
