Tomos doet raar :S
Tommm
Berichtdoor Tommm » 25 mar 2009 09:30
Beste Tomos Forummers,
Ik zit hier met een probleem, tijdje terug was mijn powerfilter nat geworden en daardoor kwam me brommer niet meer op zun top, begon die al heel vroeg te stotteren zo rond de 30 terwijl die 55 ongeveer rijd.
Ik had een nieuwe powefilter gekocht en toen was alles weer normaal,
Maar nou heb ik weer hetzelfde probleem omdat er een gat in me rechter kapje zit :( maar geen grote ofzo, dus ik denk dat weer me powerfilter nat is geworden, maar hij begon al met stotteren toen het vorige week kei mooi weer was :? ik weet echt niet hoe het kan of hoe ik die powerfilters weer ga maken ofzo. schoonspuiten met compressor ?
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Groetjes, Tom
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 10:31
als je slim bent doe je er een kapje op maken.
als je een beetjer creatief bent heb je dat zo gedaan en dan word hij niet meer nat, teminsten zeer moeilijk
dus gewoon een platik dop van bv remrijniger er om doen, dit is maar een voorbeeld, je kan natuurlijk ook gewoon een kleiner platic dopje doen
met vriendelijke groet verblijf ik
Tommm
Berichtdoor Tommm » 25 mar 2009 15:47
Ja er zit al een plastic kapje omheen zeg maar :)
Maar heb nou powerfilter eraf en rubber erom gelaten en stuk panty omheen gedaan en hij doet nogsteeds TRRRR op top, ofja op top iets ervoor, maar ik weet echt niet wat het is, bougie kleur is gewoon goed, bruin....
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 16:30
Dan moet er toch een groteren sproeier in.
of je haalt gewoon een puch schuim filter en bouwt die om naar een tomos schuim filter
Tommm
Berichtdoor Tommm » 26 mar 2009 08:04
Ja dat is het dus niet, dit is pas sinds vorge week ofzo, en daarvoor deed alles het gewoon perfect, en heb nou al ppowerfilter er af en hij doet t nogsteeds, dus als ik puch schuim filter pas maak doet die nogsteeds hetzelfde ?
Tommm
Berichtdoor Tommm » 27 mar 2009 06:09
Weet iemand anders nog wat het probleem zou kunnen zijn???? :shock:
