de powerpox dient er voor de benzine om te vangen die terug komt als het membraam sluit.vraagje,
heeft iemand hier ervaring met een powerbox op zn tomos?
merk je er wat van?
nee nog niet gedaan ga ik dan zo maar even doenheb je toen je die bullit eronder deed, ook de sproeier vervangen?
zo nee; gortere sproeier.
en het is normaal dat je tomos minder hard optrekt met een achtertandwiel 28 ipv 33.
Ja, dat is waarschijnleik voor de powerbox bedoelddankjewel bas!
Ik heb nu een schuin spruitstuk waar een gaatje inzit, bromboer heeft er een schroefje ingedraaid omdat hij ook niet wist waarvoor het was.
kan dit gaatje voor een powerbox zijn?
dat komt ook omdat die sproeier nog te klein isnee nog niet gedaan ga ik dan zo maar even doenheb je toen je die bullit eronder deed, ook de sproeier vervangen?
maar ik weet dat hij minder hard op trekt maar hij zou dan toch wel harder moeten gaan ? of komt dat dan omdat er nog geen grotere sproeier onder zit ?
FAQ electronische ontsteking met pick-up .Daar staat je antwoord.Ik las laatst ergens dat je de onsteking op een model van 2008 niet vroeger kunt zetten??
