Carbu probleem
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 24 mar 2009 21:03
  • Welke model tomos heb je? limited
    Uit welk jaar komt de tomos ? geen idee
    Is het een snor of een brommer? snor uitvoering maar brom carbu
    Wanneer ontstond het probleem? bij aankoop
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? neen
het is niet zo een groot probleem maar ik vind het wel eigenaardig.
ik heb dus een limited en quadro. maar op de snor zat ook een 14/12 carbu. maar die wou niet starten(ik denk vanwege het lekken) ik heb dus mijn goede carbu eropgezet en die deed het(niet perfect maar ligt niet aan de carbu).
maar alle 2 de carbus komt de shok niet meer naar omhoog bij volle gas.
hoe komt dit?
en zou dit het startprobleem mogelijk veroorzaakt worden door die lekkende carbu? Kan ik deze dichten met dichtingspapier zonder dat hij rap vuil wordt of is dit geen probleem?
adje
Berichtdoor adje » 24 mar 2009 22:25
Dan zit je veertje niet goed in je carb.
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 10:36
schroefje aandraaien kan ook wel eens helpen.
en smeer alles even goed in.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 25 mar 2009 20:14
bedoel je de stationairschroef?
en kan ik die ene carbu dichten met dichtingspapier of gaat dit helemaal niet lukken omdat ik hem misschien vervuil?
Gam3m4st3r
Berichtdoor Gam3m4st3r » 26 mar 2009 17:34
misschien heeft de vorige eigenaar de carb begrenst ?
en dan heeft hij het veertje eruit gehaald maar dan moet ook de ronding uitgeboort zijn of de carb zelf uigeboort zijn
of ik snap het verhaal niet helemaal
15/15 Carb
Alles Ontgrenst
60 CC DMP
44 millimeter kop
TWV 26/TWA 26
Techno estoriel
Ontsteking Brom!
Top Snelheid Rond De 70 Trekt Super Lekker!!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
