2 Spoels ontsteking op nieuw blok.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 26 mar 2009 16:53
Ongeveer 2 weken terug heeft mijn vliegwiel m'n krukas (en vliegwiel) gemold.
Spie is kapot, krukas is wat krom en het vliegwiel deel waar hij op het spie gaat is ook kapot.
Ik heb dus gewoon een tweedehands blokje gekocht, aangezien dat goedkoper was dan nieuw vliegwiel en krukas.
Degene die het verkocht zij dat het een heel nieuw blokje was, van een nieuwe tomos. Maar er bleek een wat oudere 2 spoels ontsteking op te zitten.
Eerst wou ik gewoon het vliegwiel over zetten, maar deze is veel groter en er zitten gaten in.
Het is wel een elektrische ontsteking (veel mensen zeggen trouwens dat alleen een contactpunten ontsteking gaten in het vliegwiel heeft, maar ook de oude elektrische ontsteking heeft het dus).
Hier een foto van de ontsteking:
gehaald van viewtopic.php?t=3632.
Nu wou ik dus gewoon de hele onsteking overplaatsen, maar mijn oude is 4 spoels, en deze is 2 spoels, nu was mijn vraag dus of ik gewoon zonder problemen die 2 spoels kan monteren, ook met dezelfde bobine enzo.
Alvast bedankt.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Erik
Berichtdoor Erik » 26 mar 2009 17:13
de foto van de ontsteking is een contact punten dus geen electrische ontsteking
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 26 mar 2009 17:30
Deze types zijn elektrisch en zitten vaak op het A35 moterblok:
iig is het wel een contactpuntloze ontsteking, dat haal ik niet uit dat topic maar ik weet dat de mijne er geen is.
En een goede foto:
EDIT2: Heb m'n antwoord al gevonden:
Bij het oudere type van het nieuwe model blok heeft een groter vliegwiel, het vlieg wiel heeft daardoor sleuven erin zitten. Kwa spoelen heeft deze onsteking 3 spoelen, ze zitten horizontaal evenwedig boven en onder. De bovenste spoel (de dikkere) Is de 12v spoel samen met een kleine spoel aan de onderkant. Onder deze kleine spoel zie je en spoel die getaped zit, dit is de onstekings spoel zie foto bovenaan
Van het nieuwe type blok zijn beide onstekingen uitwisselbaar mits het vliegwiel ook word vervangen, ze worden wel beide anders gemonteerd
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-TWV 26-24
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
