Het kleine opvoer/tune vragen topic
1342 berichten
  • Pagina 54 van 68
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 68
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 mar 2009 11:03
Ja, kijk. Ik weet niet hoe jij dat ding gefabriceerd hebt dus ik weet sowieso niet of die dingen er nu omheen moeten of niet :P Je koppelingsveren zullen toch op z´n plaats moeten blijven liggen.
Je uploadt plaatjes bij tinypic, als ze zijn geüpload dan staan er een aantal adressen boven elkaar, waarvan eentje voor fora. Die moet je kopiëren in je bericht. :wink:
Ben benieuwd
tomos
Berichtdoor tomos » 22 mar 2009 11:10
oke ik ben nog niet helemaal klaar dus maak het eerst ff af en dan maak ik foto's.
ik vier vandaag ook mijn verjaardag dus heb ook neit veel tijd.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 22 mar 2009 11:11
Prima, we zien het wel verschijnen :wink:
Gefeliciteerd trouwens *O*
tomos
Berichtdoor tomos » 22 mar 2009 11:22
ow ja dankje
maar ben morgen pas jarig eigenlijk.
nu ff koppeling maken en foto maken en dan weer rijden.
gang is alles!
E880
Berichtdoor E880 » 22 mar 2009 11:28
zit er verschil tussen de std 50cc en de DMP 50cc?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 22 mar 2009 11:42
ja
50cc straatracer ........?
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 22 mar 2009 11:45
bijv: 50 dmp is alu en 50 std is gietijzer
die dmp cilindertjes kan je best wel leuk hard laten lopen :)
With great power comes great responsibility
rossieking
Berichtdoor rossieking » 22 mar 2009 12:26
ik had een vraagje kan dit op een tomos en zoja waar http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... hroom.html" onclick="window.open(this.href);return false;
geen beeld
Berichtdoor shadowranger » 22 mar 2009 12:29
Ja, het kan tussen kraan en carburateur, maar waarom zou je dit doen? Er zit al een filter in je benzinekraan en op de ingang van de carburateur.
jochie
Berichtdoor jochie » 25 mar 2009 20:12
waar kan je de maat van je zuiger aflezen? ik wil namelijk mischien een DMP cilinder kopen incl zuiger maar dan moet deze natuurlijk wel passen :)
adje
Berichtdoor adje » 25 mar 2009 20:26
Nergens, gewoon de diameter opmeten. 50cc is 38mm. 65cc geloof ik iets van 44mm.
jochie
Berichtdoor jochie » 25 mar 2009 20:50
ja, ik bedoel de pistonpen maat je hebt 10 en 12
hoe weet ik welke ik nodig heb? en word de DMP 70cc met zuiger met de goeie geleverd?
BM91
Berichtdoor BM91 » 25 mar 2009 22:12
Halo,
ff kort vraagje:
Ik heb nu mijn carb aangesloten met een schuin spruitstuk dus carb zit aan de rechterkant. Kan ik daar nu zonder te veel proppen een Mallosi E13 powerfilter achter doen?, en dat met een power1 dingetje??
Ltrz
-×-65cc airsal - puch HD kop 15/15 - Mallossie E13 komt nog - 26/26 - Homoet-×-
_________________ATW 24 Top: 72,9 || ATW 26 Top: 65+/-
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 09:28
Ga je met een 15/15 carburateur en ontgrenst spruitstuk harder of trekt die harder op?
Is het de moeite om er een 15/15 op te zette en ontgrenst spruitstuk?
setup:
-Techno terugloop uitlaat
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 30 mar 2009 10:01
Had even en vraagje,
Met wat trek ik sneller op?
En snelle imitatie uitlaat met ingekorte demper of en Bullit uitlaat?
tamiya
Berichtdoor tamiya » 30 mar 2009 13:08
Een bullit trekt sneller op, volgende keer is het overbodig om ook nog een apart topic te openen :wink:. Het antwoord had je ook kunnen vinden met de zoekfunctie.
tomos
Berichtdoor tomos » 30 mar 2009 20:57
als ik een 70cc polini van puch op mij tomos zet moet ik dan ook de spoelpporten in mijn carter vergroten?
gang is alles!
jesper
Berichtdoor jesper » 30 mar 2009 22:30
setup:
-achtertandwiel 26
ongeveer 30/35
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 08:12
Ja.
tomos
Berichtdoor tomos » 01 apr 2009 08:50
als ik een 70cc polini van puch en een 1616 en opgevulde krukas heb als setup welke rond welke maat sproeier moet ik dan zitten?
gang is alles!
1342 berichten
  • Pagina 54 van 68
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 68
Terug naar “Opvoeren”
