Snor Tomos met DMP 50 zeer traag
16 berichten • Pagina 1 van 1
Marnix
Berichtdoor Marnix » 31 mar 2009 15:21
Ik heb een poosje terug een snor Tomos gekocht.
De cilinder was kapot dus die heb ik vervangen door een 50cc cilinder van DMP.
Ik heb een brom uitlaat en een bromkop op mn brommer en de ontsteking staat op de brom stand.
Het probeem is nu dat mijn snor super traag is. Hij trekt zeer slecht op en rijd maar 35.
Wat denken dat jullie dat het probleem is???? :?
Alvast bedankt!! :)
tamiya
Berichtdoor tamiya » 31 mar 2009 15:23
Heb je de cilinder wel ingereden? Wat is je vertanding? Wat voor carburateur heb je? Graag iets meer informatie, dat maakt al veel meer duidelijk :wink:
Marnix
Berichtdoor Marnix » 31 mar 2009 15:27
De vertanding is gewoon standaard dus 26-33 (dacht ik)
Ik heb de standaard snor carb 9/14
Alles is gewoon standaard behalve de uitlaat, cilinder en ontsteking.
tamiya
Berichtdoor tamiya » 31 mar 2009 15:29
Als je eerst de vertanding nou eens veranderd naar 26-28 dan loopt ie meteen al beter :wink: . Je hebt mijn vorige vraag nog niet beantwoord, of je de cilinder wel hebt ingereden.
@lan
Tomos Supporter
Berichtdoor @lan » 31 mar 2009 15:41
std snor carb is 14/9
toettoet
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 31 mar 2009 15:47
inrijden licht het niet aan. volgens mij heb je gewoon verkeerd afgesteld.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
tomos
Berichtdoor tomos » 31 mar 2009 15:48
doe er eerdr een 14 12 op die heb ik nog wel liggen.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Gietor
Berichtdoor Gietor » 31 mar 2009 15:59
het enigste wt ik raar vind is dat die sloom optrekt.. want 35 is niet zo raar met die vertanding + carb..
Marnix
Berichtdoor Marnix » 31 mar 2009 18:23
Ik heb mn luchtfilter er afgetrokken en hij rijd al een stuk beter.
Hij blijft zelfs stationair lopen zonder filter dus het lijk me wel duidelijk. Een te grote sproeier. Er zit sproeier 50 in.
Wat is ongeveer de richtlijn sproeier voor deze setup?
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 20:10
Sproeier 50 in een 14/9 carburateur is wel goed. Dat heb ik ook, en trek als een beer weg met een top van 40-45km/uur met de standaard vertanding. Ik heb de ontsteking op bromstand staan en heb een bromkop, ik krijg even niet mee of je een snor- of bromkop had.. Je zegt dat ie zonder luchtfilter beter rijdt? Dan zou ik eens gaan kijken of er niet ergens een verstopping zit waardoor er geen lucht aangezogen kan worden. Misschien ook eens zinnig het sponselement te vervangen.
Verder kan het wel even duren want de onderdelen moeten wel op elkaar zijn afgestemd (inrijden) voordat het volle vermogen ter beschikking is.
Marnix
Berichtdoor Marnix » 01 apr 2009 15:00
Mn luchtfilter is nog helemaal schoon. Alleen zit er wel een slangetje in. Is dit een begrenzer??
tomos
Berichtdoor tomos » 01 apr 2009 15:24
ja dat is wss je begrenzer.
gang is alles!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 01 apr 2009 15:39
beter doe je anders een gaas of powerfilter eronder. dat trekt ook al weer wat beter en geeft een mooi geluidje. ik weet alleen niet of je dat wel wil maargoed.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Marnix
Berichtdoor Marnix » 04 apr 2009 14:30
Het probleem is opgelost. De demper zat helemaal verstopt!
Hij rijd nu echt goed heb de 60 al gehaald!!
Alleen heb ik nog een probleempje. Als hij hoog in toeren komt (vanaf de 40) gaat hij stotteren. Ik heb al 5 verschillende sproeiers erin gehad maar dat helpt niet. Ik zat zelf te denken dat mn uitlaat dit toerental niet aankan. Is dit mogelijk?
LVBD
Berichtdoor LVBD » 07 apr 2009 12:06
Heb je trouwens ook je begrenzer uit je spruitstuk gehaald? Dat busje wat er in zit? :)
Dat stotteren heb ik vaker gehoord. Dat noemen ze viertakken (viertakt geluid). Welke sproeier heb je er nu in zitten?
Zet er eens een kleinere in 8)
Wat ook nog kan is achter een kleiner tandwiel. Maat 26? Dan moet je wel je ketting inkorten.
Bulletproof
Berichtdoor Bulletproof » 19 apr 2009 22:54
Dat probleem heb ik ook.
Zelf zat ik ook aan een kleiner tandwiel achter te denken.
Maar het is volgens mij ook een mogelijkheid om de ontsteking weer iets later te zetten.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
