Nut van een membraam @wiki
7 berichten • Pagina 1 van 1
Shin Chan
Berichtdoor Shin Chan » 18 aug 2005 15:20
Zoals de titel al zegt wat is het nut van een membraam, ik weet redelijk veel van brommers af maar wat een membraam doet vraag ik me dus al een hele tijd af (ik denk dat er meerdere onder ons zijn die het niet weten) haha
graag iemand die het goed en duidelijk kan uitleggen :)
ps hoop dat het topic het hier goed staat.
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 sep 2005 17:07
heey, ik heb een interessant linkje voor je:
http://science.howstuffworks.com/two-stroke2.htm
de term REED VALVE staat voor membraam
hopelijk heb je er wat aan, groeten MILAN
skoeddies
Berichtdoor skoeddies » 01 sep 2005 17:48
mooie link!!
om het even simpel te zeggen..
een membraam voorkomt dat de brandstof terugstroomt het spruitstuk in..
er zijn vast wel mensen die het wat preciezer kunnen omschrijven
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 01 sep 2005 18:14
Okej, ik ga het proberen uit te leggen.
Zoals je waarschijnlijk al weet is het 2-takt systeem gebasseerd op druk opbouwen en deze gebruiken om brandstof te verplaatsen, verbranden, en de resten af te voeren. Voor dit systeem kan je dus goed kijken op het bovengeplaatste linkje.
Het membraam is geopend tijdens de compressie slag, omdat er een vacuum gecreerd wordt bij de krukas (deel onder de zuiger). Daarom wordt er brandstof deze ruimte ingezogen vanuit de carburateur door het geopende membraam. Dan als de ontstekings slag bezig is, sluit het membraam door de druk. En zorgt ervoor dat er niet onnodig benzine wordt binnen gelaten, of naar buiten wordt gedreven. En dat er dus ook niet onnodig benzine wordt verspilt.
Hopelijk snappen jullie mij uitleg een beetje een samen met HowStuffWorks moet je er wel uitkomen denk ik. Groeten MILAN
Bren
Berichtdoor Bren » 15 dec 2005 17:07
aha ik had dus geen membraam toen ik mijn tomos kocht en hij liep toen ook kut liep nauwelijks stationair en ik kon alleen maar halfgas geven bij volgas verzoop hij
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 15 dec 2005 17:52
ja dat is niet zo heel raar... bij en membraan gerichte inlaat zonder dan het daadwerkelijke membraan is niet zo goed :)
dan sluit de inlaat bij tegendruk niet ...
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 25 jan 2006 18:10
hebben alle brommers een membraan en is het egt nodig als dat neit zo is..
er zijn 3 manieren van brandstof inlaat:
membraangestuurde inlaat.
zuigergestuurde inlaat .
roterende inlaat.
Terug naar “Motorisch”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 51 gasten
