Heel raar geluid.
7 berichten • Pagina 1 van 1
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 31 mar 2009 21:35
Hoppaaaaaa zijn we weer :lol:
Ik heb vandaag eventjes de keerring vervangen bij mn koppelingszijde en de cilinder eraf gehad om schoon te maken etc.
Toen ik alles weer in mekaar had gezet en m startte liep ie de eerste 2 seconden goed maar daarna begon ie een heel raar geluid te vertonen.
Ik heb er eventjes een filmpje van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=NMeZ3GLE5I0" onclick="window.open(this.href);return false;
Je hoort hierop 2 geluiden, 1tje omdat er geen bougie inzat en hét geluid wat ik bedoel.
Ik heb de cilinder nagekeken en daar zitten geen krassen in, zuiger op 2 manieren vast gezet maar mocht niet baten.
Wie weet hier een passend antwoord op?
Set up is:
Std 50cc snor.
14/9 carb.
9mm spruit.
std luchtfilter.
std snel uitlaat.
Ik wacht jullie antwoord af.
E880
Berichtdoor E880 » 31 mar 2009 22:02
Zoals ik al op msn zei, misschien je krukaslagers. Maar die zijn neem ik aan niet ineens kapot. Misschien wel je koppeling ofzo, die kan ook wel vreemde geluiden geven.
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 31 mar 2009 22:10
Heb je je vliegwiel er ook afgehaald? Aangezien die carterkap er wel af is. Als dat zo is zou ik je vliegwiel er weer even snel af halen en kijken of hij er niet scheef opgeschoten is. Als dat het geval is heb je ook kans dat je krukas (of alleen krukas spie) kapot is.
Als hij al goed heeft gelopen zal dat het wel niet zijn, want je ontsteking zou dan ook helemaal ontregeld zijn. Dan denk ik eerder krukaslagers/koppeling, of toch de zuiger+cilinder.
Laatst gewijzigd door Sebastiaankl op 31 mar 2009 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Berichtdoor shadowranger » 31 mar 2009 22:11
Ik hoor een raar sissend geluid. Is dat wat je bedoelt? Of is het meer een metalig, slepend geluid?
1e: heb je de kop van de cilinder kruislings en met het juiste aanhaalmoment vastgezet? Heb je ergens anders vergeten een pakking tussen te zetten (kop/ uitlaat)?
2e: Is je vliegwiel verschoven op de kruktap en door het spietje geschoten? Dan verwijs ik je naar het FAQ om dit te repareren. Maar ik zie het vliegwiel niet echt slingeren wat mij zou triggeren dat deze het geluid veroorzaakt als ie langs de spoelen loopt.
Edit: Wat Sebastiaankl zegt dus.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 01 apr 2009 09:15
Het is dat sissende geluid ja.
De kop is er gewoon weer goed opgezet zoals t moet, netjes kruislings en niet te strak/los.
Pakkingen zitten er goed tussen, dunne voet, koppakking met stalen ring, en 2 uitlaatpakkinen.
Vliegwiel is er niet af geweest, ik zal m er vanavond nog wel ff af halen om toch zeker te zijn dat dat t niet is.
Tnx alvast.
Berichtdoor shadowranger » 01 apr 2009 17:40
Wel een koppakking gebruikt maar een 70cc ipv 50? Ik heb dit eerder meegemaakt dat men een verkeerde maat koppakking had meegegeven. Bleek daar het probleem te zitten. Kijk 's of je kan lokaliseren waar er eventueel lucht wordt weggeblazen met een kaars of zo. Als je het vlammetje ziet bewegen zit daar het probleem.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 03 apr 2009 11:08
jja en heb je verder die koppeling moer niet te strak gedraait? want dat gaf mij veel probleme
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
