tomas a3 wil niet op toeren komen
10 berichten • Pagina 1 van 1
jochemgranit500
Berichtdoor jochemgranit500 » 04 apr 2009 22:21
  • Welke model tomos heb je?
    A3
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    ergens vorige eeuw
    carb schoongemaakt
hallo ik ben met de tomos van mijn broertje bezig maar de motor kompt niet op toeren
ook niet als je het achterwiel optilt
als je gas geeft en kickt start ie in 1 keer maar zonder gas te geven wil het niet
hij vonkt goed en ik heb de 12 mm carb schoongemaakt
heeft iemand tips voor mij ??
ik heb wel ervaring met trekkers en grote dieselmotoren maar van son klein tomosje heb ik niet erg veel verstand
met vriendelijke groeten jochem
adje
Berichtdoor adje » 04 apr 2009 22:22
Uitlaat kan verkoolt zijn.
jochemgranit500
Berichtdoor jochemgranit500 » 04 apr 2009 22:46
hallo adje
kan het zijn dat als de uitlaat verkoolt is het gekke ding niet meer wil ??
hoe was het ook weer die moet je uitbranden tog ??
adje
Berichtdoor adje » 04 apr 2009 22:47
Jah.
Maar vertel is wat meer over je probleem, ging die steeds slechter lopen, en trekt die slechter op en ligt de top wat lager?
jochemgranit500
Berichtdoor jochemgranit500 » 04 apr 2009 23:17
hallo
ja eerst wou ie nog wel rijden maar dat wil ie ook niet meer is nu meer lopen en als ie rijd rijd ie mischien 5 kmh dus das ook nie geweldig
maar ik vind het vreemd dat ie heel weinig toeren maakt
stationair of volgas scheelt bijna niks en als ie stationair loopt gaat ie uit
HANOMAGroeten jochem
adje
Berichtdoor adje » 05 apr 2009 11:54
5km, dan is het niet je uitlaat die verkoolt is denk ik. Of iig niet het enige.
tomos
Berichtdoor tomos » 05 apr 2009 11:59
heb je alles goed aangedraaid?
het kan zijn dat je valse lucht hebt
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 05 apr 2009 12:06
word de bougie ook nat na en paar keer kicken? en de cilinder moet kruislings aangedraait worden
Berichtdoor shadowranger » 05 apr 2009 13:16
Maak de einddemper maar eens schoon en haal alle koolaanslag uit het einde van je uitlaat.
jochemgranit500
Berichtdoor jochemgranit500 » 05 apr 2009 21:45
hallo
ja de bougi is altijd nat zit nu sproeier 50 in maar die heeft wel een knoei gehad
heb nu der cilinder eraf het is een snor kop met een zuiger gestuurde inlaat
ik zal volgend weekend de kop afdraaien en nieuwe zuigerveren monteren en dan nog de compressie ruimte met tin meten
en eens een kleinere sproeier monteren en dan weer eens proberen
de uitlaat zit niet helemaal dicht gekoolt
