Brian's Tomos standard snor(zou een mod deze willen closen?)
79 berichten
William
Berichtdoor William » 05 apr 2009 17:49
heb je er wel na gekeken ofdat je caburateur nogsteeds past als je carterkap erop zit?
setup:
65cc airsal prof getuned
44mm uitgedraaide tomos kop
spuish 0.7
17.5 mm dellorto
technigas terugloper aangepast
hpi 06
carters opmaat
28-22
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 18:24
Om eerlijk te zijn was dit ook mijn zorg toen ik de hele carburateur shizzle al gemonteerd had. :D
Ik heb net me carterkap even erop gezet en ik moest de carburateur een beetje draaien op het spruitstuk omdat hij anders inderdaad tegen de carterkap aan kwam. :x
Bekijk ook even me tomos ok?
viewtopic.php?f=68&t=14180
E880
Berichtdoor E880 » 05 apr 2009 18:34
blok ziet er nice uit
heel rreeeeezzz :mrgreen:
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 05 apr 2009 18:36
Ziet er zeker goed uit!!!!
Doet mij altijd deugt dat mensen net als ik en TTW goed ergens de tijd voor nemen, in de geval het blokje dus, ziet er tot in de puntjes verzorgd uit!
Derbi Senda SM-Xtreme
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 18:52
Dank voor de leuke reacties! :)
Ik loop alleen wel nog tegen 2 probleempjes aan, die zal ik wel in een ander topic op het forum vanavond plaatsen.
Dat is:
Dat boven de zuiger een kleine ruimte ontstaat, zie foto met wat ik bedoel.
Dit is dus de koppakking die ik bij mijn airsal 65cc kreeg.
Hoort deze ruimte, dus tussen de metalen pakking ring en de zuiger?
Tevens ben ik nog in gevecht met het krukas Spietje, en het vliegwiel, ik zal een topic aanmaken voor dit probleem vanavond.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 05 apr 2009 18:57
Er hoort ruimte tussen te zitten zoals jij hebt! Ziet er verder netjes uit. Is zeker een van de nieuwste versies van airsal die jij hebt met "airsal" op de zuiger staan :)
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 19:03
Oke!, pff weer een kleine zorg minder O+
Ik zou niet weten of dit het ''nieuwe'' type airsal is die ik heb. heb geen ervaring met eerdere versies. degene die deze wel heeft gehad zal inderdaad wel het verschil zien tussen de zuigers. :P
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 05 apr 2009 19:07
niet dat er verschillende versies zijn maar ik bedoelde bouwjaar. staat als het goed is op een van je koelvinnen.
Derbi Senda DRD 03
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 19:12
Ik ga er eens naar kijken, laat het wel even weten.
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 19:22
Even een topic geplaatst over me vliegwiel probleem :x
viewtopic.php?f=33&t=10071&p=131759#p131759
LVBD
Berichtdoor LVBD » 05 apr 2009 19:24
Komt uit 2008
brndst
Berichtdoor brndst » 05 apr 2009 19:25
Komt uit 2008
LVBD is een vriend van me, hij had het waarschijnlijk eerder gezien dan ik, :)
LVBD
Berichtdoor LVBD » 08 apr 2009 09:18
Hee brndst update je topic even over gisteravond :D
brndst
Berichtdoor brndst » 08 apr 2009 11:09
Ja eigenlijk wel hé :wink:
maar heb nog geen foto's kunnen maken, zal ik vanavond even doen, want het blok hangt ondertussen onder mijn tomosje. :)
Nu alleen nog het probleem dat bij het kickstarten, hij maar 1 x vonkt en vaak helemaal niet.
dus dat word even de ontsteking afstellen. :)
brndst
Berichtdoor brndst » 09 apr 2009 14:16
Het probleem was dus een kapotte bougie, dat is de reden dat ie niet vonkte.
+ vanavond vraagteken veertje andersom plaatsen want nu kan ik gasgeven wat ik wil maar hij blijft in zijn vrij staan.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 11 apr 2009 09:11
je kan je vraagteken veertje maar op een manier monteren. en als je hem anders hebt lijkt het mij niet dat hij dan ik zijn vrij blijft. koppelingen enzo er wel gewoon goed in gedaan?
Derbi Senda DRD 03
brndst
Berichtdoor brndst » 11 apr 2009 09:53
Dat is niet waar :) , ikheb hem nu andersom geplaatst en hij rijd :wink:
Maar ik krijg die stomme punt ontsteking niet afgesteld, zometeen ga ik daarom een voelermaatje kopen. :lol:
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 jun 2010 18:02
ey al je fotos werken niet :S , zou wel chill zijn als ik het zou kunnen zien. Kan ik ook beetje zien waar in afoort je woont 8)
brndst
Berichtdoor brndst » 08 jun 2010 18:42
Sorry, alle foto's zijn offline nadat me server gecrashed is vorig jaar.. helaas geen foto's meer.
79 berichten
