Tomos start niet
23 berichten
Eark5
Berichtdoor Eark5 » 05 apr 2009 22:15
Het olie lekken is verdwenen, ik kan hem amper starten. Ik heb hem heel even iets aan het lopen gehad.
Het lijkt wel of hij elke keer verzuipt en elke keer is mijn bougie helemaal nat en zart, telkens als ik hem droogmaak dan moet ik hem proberen aan te lopen. Als ik hem kick dan krijgt hij al teveel benzine, ik heb mijn stationairsschroef al op verschilende standen gezet. Ik heb nu mijn bougie eruit en nu moet de cilinder van binnen een beetje drogen en ik verwacht dat hij morgen gaat starten.
Hij reed met standaard setup op een sproeier 52 nu heb ik er een 51 in gedaan en hij heeft nu bullet uitlaat.
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 05 apr 2009 22:37
owke,
nou het probleem waar jij het over hebt word me nu wel en beetje bekend. Ik had sproeier 52 er in gedaan hij hij verzoop alsmaar en de bougie werd altijd heel nat.
Het volgende moet je even doen:
Doe er sproeier maatje 49 in en kijk of dan aan gaat. Want heb momenteel ook bijne de zelfde setup als jou en bij mij werkt sproeier maatje 49 perfect
LVBD
Berichtdoor LVBD » 07 apr 2009 12:38
Maatje 48 zou ook nog wel kunnen.
23 berichten
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
