km teller
4 berichten • Pagina 1 van 1
Reemy
Berichtdoor Reemy » 12 apr 2009 16:56
  • Welke model tomos heb je? Tomos Quadro
    Wanneer ontstond het probleem? Nadat ik de km teller had gemaakt
    Ja de km teller gemaakt
Ik had een nieuwe km teller aandrijver gekocht en dat kabeltje nieuw omdat de km teller het niet deed.
Toen eropgezet ging allemaal goed maar nu als ik ga rijden dan schiet de km teller van 20 naar 40 en weer terug enzo soms ineens naar 55 heel de tijd heel veel verschil. Weet iemand wat ik hieraan kan doen??
En de km stand die blijft staan wat kan hier het probleem van zijn?
En de laatste vraag is dat ik er een bromkop op heb gezet als ik nu volgas zou gaan rijden met het licht aan zouden de lampjes doorbranden, bestaan er ook lampjes voor een tomos die tegen een hoger voltage kunnen??
veur'n met die zooi
Berichtdoor veur'n met die zooi » 12 apr 2009 17:28
controleren of je massa goed is aangesloten of andere kabeltjes controleren op breukjes!
geerten
Berichtdoor geerten » 12 apr 2009 21:52
kijk even of alles goed zit
had ik ook bij mijn puch tellertje deed helemaal gek alles er goed op gezet en het was weer goed
gr geerten
Skipp44
Berichtdoor Skipp44 » 12 apr 2009 22:25
Even kijken of de kabel wel goed aangesloten is. En nog een handige tip: Ik heb laatst ook m'n kabel en aandrijfwieltje vervangen. Toen ik ze der op gezet had bleef m'n wijzer steeds heen en weer schommelen, heel erg hinderlijk. Dit is heel makkelijk weg te krijgen door olie in de kabel te laten lopen zodat ie weer soepel kan draaien. Ik denk dat door het lange stil liggen de olie in de kabels verdroogd waardoor de kabel tegen de buitenwand gaat schuren. Het is een rot werk om olie er in te krijgen, maar je hebt daarna haast geen last meer van de schommelende wijzer.
Groet
