Probleem met mijn
7 berichten • Pagina 1 van 1
streetmate84
Contacteer streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 12 apr 2009 20:49
  • Welke model tomos heb je? Streetmate
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2009
    Is het een snor of een brommer? brommer
    Wanneer ontstond het probleem? 24km na de eerste onderhoudsbeurt
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? nee
    Wat is het probleem? Ik heb mijn streetmate op tijd zijn onderhoudsbeurt laten geven, 500 km beurt. Na 24 km viel de motor tijdens het rijden uit. Tijdens het uitvallen van de motor maakte de brommer een raar geluid (sorry ik kan dit niet omschrijven hoe het klonk), de brommer remde zo hard af dat ik bijna over mijn stuur heen viel. Ik probeerde daarna nog de brommer te starten electrisch en met de kickstarter. Dit lukt uiteraard niet. De kickstarter gaat nu veel stroever dan voorheen.
    Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn met mijn brommer, zou het kunnen dat iemand een fout heeft gemaakt met de onderhoudsbeurt?
    mzl, Walter
Berichtdoor shadowranger » 13 apr 2009 09:54
Nee, dit is typisch een warmloper geweest. Ben je vergeten 2-takt olie in het aparte tankje te doen voor de smering van de motor? Of tank je mengsmering? Lees je handleiding er maar op na.
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 14 apr 2009 11:41
Heb de brommer naar een monteur gebracht, die zegt dat 1 van de piston veertjes was afgebroken en heel mijn cilinder heeft vernield. Gelukkig is dit een fabrieksfout en valt het onder de garantie.
Er was echter wel 1 raar ding volgens de monteur. Hij had nog nooit op een tomos dit soort veertjes gezien. Dus vroeg zich af of er eerder iets aan was gedaan. Dit is raar, want ik heb de brommer nieuw gekocht bij scooterland en hem slechts 1 onderhoudsbeurt laten geven (500km beurt).
Weet iemand iets meer over de pistonveertjes of heeft scooterland mij misschien een gereviseerde brommer als nieuwe brommer verkocht?
Kom ik de fietsenstalling binnen zegt die gast:" Wij mogen geen motorfietsen binnenlaten".
Berichtdoor shadowranger » 14 apr 2009 17:38
Je kan een maandagochtend of vrijdagmiddag brommer hebben gekocht. Ik denk niet dat scooterland jou een 2e hands voor nieuw verkoopt (ik heb geen ervaring met deze winkel, misschien weet iemand anders wat meer).
Wat is er allemaal gedaan met de onderhoudsbeurt van 500 km? Is toen de cilinder er ook af geweest? Hebben ze de zuiger vervangen?
Je hebt denk ik gewoon het "geluk" dat dit jou nu overkomt, maar het wordt gelukkig onder garantie gemaakt.
streetmate84
Berichtdoor streetmate84 » 14 apr 2009 19:08
nee, ze hebben er alleen een andere bougie ingezet en de olie vervangen, de andere standaard dingen.
tomos
Berichtdoor tomos » 15 apr 2009 11:01
hoe weten ze dan dat die piston veertjes er niet in zaten?
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Berichtdoor shadowranger » 15 apr 2009 21:40
.......Heb de brommer naar een monteur gebracht, die zegt dat 1 van de piston veertjes was afgebroken........
Hier dus het antwoord op je vraag (ongeveer 2 a 3 post hierboven).
