tomos trekt heel langzaam op
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 15 apr 2009 15:15
mijn tomos quadro trekt heel langzaam op.
als ik bij het stoplicht sta en gelijk vol gas wilt rijden rijd ik echt maar dan ook echt heel langzaam weg.
ook als ik een klein beetje gas geef gebeurt dit.
ik wil er graag een 15/15 carb op zetten maar ik ben nogal onhandig dus ik kan niet me *motor er afhalen want die krijg ik er dan nooit meer op. ik heb ook een how to gezien dat het met een spijker kan maar daar doen de plaatjes hte niet meer van dus ben ik bang dat ik het verkeerd doe.
en als ik in me spruitstuk kijk als me carbareteur er af is kan ik niet echt zien of er een bedrenzer in zit hoe kan ik controleren of er een in zit. en weet iemand hoe het op een supper makkelijke manier kan.
alles is voor de rest nog standaard behalve me uitlaat die dat is een Technigas Next.
en ik heb een sproeier 53 (ik weet dat het niet uitmaakt voor me snelheid).
ik heb nog een vraag ik heb op internet verschillende dempers gezien voor me technigas maar maakt het nog uit voor prestatie en geluid of iis het alleen voor de sier.
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 16:53
Geef is wat meer info over je brommer, bouwjaar, km stand (eventueel). SNOR OF BROM?
Is je top ook minder? Het kan van alles zijn. Uitlaat verkoolt, carburateur vies.
Motor er af halen met spijker :? Denk dat je spruitstuk bedoelt om te ontgrenzen. Kijk hierrrr is, staan 3 FAQ's over het ontgrenzen er van.
Diameter controleren. begrenst is deze 9mm a 10mm. Ontgrenst zo'n 15mm (overigens is de rest van je spruit nog 12mm!) Ook staan er genoeg foto's in die FAQ's
Met een verkeerde sproeier kan je langzamer of slechter rijden. Heb je een brom of een snor?
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 15 apr 2009 18:36
het is een brommer bouwjaar 2002 en de kilometer stand is ongeveer 4500 kilometer. en de bougie is volgens mij nog niet vervangen (misschien bij brommerboer)
de top is ongeveer 60 op teller.
en ik bedoelde dat je of je *motor er af moet halen OF de begrenser er met een spijker er uit moet halen.
en me bougie is donker zwart zou het hier aan kunnen liggen?
en veranderd de prestatie van een brommer ook met een andere demper want ik twijfel of ik http://www.youtube.com/v/5vELX6TOAo0&hl=nl&fs=1.swf" onclick="window.open(this.href);return false;
of
http://www.youtube.com/v/C06U4o6oaac&hl=nl&fs=1.swf" onclick="window.open(this.href);return false;
zal kopen.
adje
Berichtdoor adje » 15 apr 2009 18:54
Donker zwart betekend kleinere bougie. Dat van demper weet ik niet. Volgens mij niet. Ook zou ik toch even voor een andere bougie gaan, dit kan nooit kwaad.
Toch vind ik het raar want 53 moet prima zijn voor een brom tomos.
johnno111
Berichtdoor johnno111 » 15 apr 2009 21:08
het zal vast ook niet me uitlaat zijn want hij zit er pas 6 maanden en ik zal me carb ff schoonmaken (hoe moet dat eigenlijk)
maar zal een 15/15 carb veel helpen bij het optrekken of niet.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 apr 2009 21:31
ja je zult veel verschil merken.
zeker als je je spruitstuk uitboort. dan merk je al helemaal verschil
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
