tomos blok
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 15 apr 2009 22:22
  • Welke model tomos heb je? a35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 volgens mij
    Wanneer ontstond het probleem? sinds opvoeren
    bromkop,14,12 carb,alles ontgrenst atw 28 vtw 26
als ik boven de 30 ga rijden begint mijn heele blok te trillen en maakt veel herie maar het meeste geluid komt uit mijn cillinder...
wat zou dit allemaal kunnen zijn en wat zou ik kunnen vervangen
mvg wesleyd
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 15 apr 2009 22:24
misschien jekoppakking. ja dat is het denk ik :P
kan ook zijn dat je uitlaatpakking een beetje gaar is.
wat voor geluid is het eigenlijk?
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 16 apr 2009 17:59
nee het is niet de koppaking want bij de oude koppaking deed hij dat ook en toen deed ik er een nieuwe op want ik had ook een bromkop er opgezet en maakt nog steeds geluid maar nog kleine vraagje sinds ik die bromkop er op heb houd hij heel erg in op max???
en bij men uitlaatpakking weet ik niet want men uitlaat wil er niet af want 1 bout draait niet mee
bvd
wesley
Berichtdoor shadowranger » 16 apr 2009 21:05
Ik vermoed dat de lagers in je blok wel de beste tijd hebben gehad. Hoe zit het met de speling hiervan en zitten de opvulringen allemaal op de juiste assen?
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 27 apr 2009 13:44
opgelost??!!
ik heb er een andere tandwiel op gedaan en hij doet dat niet meer...:)
Berichtdoor shadowranger » 27 apr 2009 17:13
Hart van het oude tandwiel kapot of de vertanding die op de uitgaande as zit niet meer helemaal fris?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
