Ik krijg de zuiger niet los....
Wilde de veertjes vervangen maar zeiden in winkel of ik de zuiger mee wilde nemen..
Heb nu de cilinder eraf maar krijg de zuiger niet los..
Wie kan me helpen??
groetjes\
Baz
de zuiger:
Zit aan de krukas vast met een Pen, deze zit door de zuiger heen en word op zijn plaats gehouden met zogenaamde borgclipjes.
deze clipjes zitten in de ronde gaten waar de zuigerpen doorheen zit aan de uiterste kanten van de zuiger
deze clipjes moet je verwijderen om de zuiger te kunnen demonteren.
dat gaat als volgt:
je neemt een tangetje (met een lange bek) en pakt daarmee een opstaand hoekje van zoon borgclipje
dan is het een kwestie van induwen en trekken tegelijk en dan springen ze zo los.
je moet wel oplette dat je ze niet in je krukasholte laat vallen
het is heel makkelijk eigelijk
voor de duidelijkheid:
nummer 032 039 (vierkantje driehoekje)
in de afbeelding hierboven, aan weerskanten van de zuiger
daarna is het enige wat je moet doen even met een schroefedraaier ofzo de pen uit de zuiger en krukas duwen en dan is je zuiger los
de veertjjes zijn versleten als je bromer niet zo goede compressie meer opbouwt..Tis gelukt ja...
Hardstikke bedankt!!!
FF nieuwe veertjes..of hele nieuwe zuiger halenn..\
Kijken wat ze er in de winkel van zeggen..
En dan weer in elkaar zetten..
Ben benieuwd
Ps. Kun je zelf zien of ze (de veertjes) versleten zijn..of moet ik daar..omdat ze nog nooit zijn vervangen, gewoon van uitgaan..
Groet[...]
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
