een 50cc kop of 65cc kop
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 mei 2009 21:10
Welke model tomos heb je? s25
Uit welk jaar komt de tomos ?op mijn papieren staat 2005 maar er staat ook bij dat hij al eerder was toegelaten.
Spruitstuk ongrenst.
Ik ga een airsal 65cc cilinder op mijn tomos zetten maar er zit nog een snor kop op en die wil ik dus gaan vervangen <O~
Alleen nu zag ik op de site van josdijkman een 50cc tomos kop staan en een 65cc tomos kop.
Maar maakt tomos wel 65cc koppen? :?
en als tomos wel 65cc koppen maakt welke kan ik dan het beste nemen??
Mvg,
Martijn
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
tomos
Berichtdoor tomos » 07 mei 2009 21:13
tomos maakt zelf geen 65 cc cilinders en koppen alleen 50cc.
tune bedrijven maken die cilinders. je kan een 50cc kop erop doen dan trek je harder op maar let op je squish.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
martijnn
Berichtdoor martijnn » 07 mei 2009 21:48
Wat is een squish??:P
Ik ben er nog niet zo handig in mijn scooter had ik laten doen door de bromfiets specialist:p
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
whiteflame
Berichtdoor whiteflame » 11 mei 2009 22:05
de ruimte die overblijft in je cilinder boven de zuiger als hij helemaal boven is. deze ruimte moet klein zijn voor zo hoog mogelijke compressie(druk) maar als de te klein is, raakt de zuiger je bougie, en dat is er dan weer niet goed voor ;)
tomos
Berichtdoor tomos » 12 mei 2009 13:30
hij raakt eerder je kop omdat de diameter van de 65 cc groter is. en een 50cc kop is 38 mm en wss die van je 65cc 44 mm dus heb je een kleinere verbradings kamer. dus je moet er wss een dubbele voet of koppaking tussen doen
gang is alles!
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 15 gasten
