3641 berichten
  • Pagina 58 van 183
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 183
Reserved
Berichtdoor Reserved » 06 mei 2009 09:39
ik heb een ongeschakelde tomos, is dat zo, of is het dan een automaatje ofzoiets.
zo klinkt het namelijk wel als ik weg rij
All Rights ®eserved
mijn Tomos
ook .gif avatar?? pm me
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 mei 2009 10:33
elke tomos (behalve de 4tl en atx) is een automaat. jij hebt geen 4tl of atx dus je hebt een automaat.
je hebt denk ik wel een 2 speed automaat. maar daarvoor zou je je blok in moeten kijken.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Reserved
Berichtdoor Reserved » 06 mei 2009 14:59
oke, waaraan kun je dat zien??
hij schakelt idd maar een keer van z'n1 naar z'n2
All Rights ®eserved
mijn Tomos
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 06 mei 2009 17:05
trek je blok open dan zie je aan de rechterkant je koppeling. heeft het 2 "huizen"? dus je ziet aan 1 kant een koppelling set en aan de andere kant nog 1.
en er zijn trouwens niet meeer dan 2 versnellingen. je hebt wel blokken met maar 1 automatische koppeling maar niet meer dan 2.
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 mei 2009 22:14
mijn blok die start koud redelijk moeilijk.
maar warm gaat het redelijk.
rijden is in schokken zeker in eerste versnelling, en trekt niet hard op.
2e versnelling doet ie het wel, maar haalt geen 45. nog geen 30 denk ik. en is bromblok.
is dit de vraagtekenveer?
adje
Berichtdoor adje » 07 mei 2009 22:15
Denk verkeerde afstelling, probeer is wat met andere sproeiers. Vraagtekenveertje zorgt vooral voor soepelere overgang tussen versnelling 1 en 2 en achteruit rijden.
Mijn vraag:
Zou dit passen :o :
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... s=100||pg=" onclick="window.open(this.href);return false;
Ziet er wel uit alsof het past!
jaspervh
Berichtdoor jaspervh » 07 mei 2009 22:24
hij rateld ook een klein beetje.
en springt ook niet makkelijk van 1naar2
carburator is helemaal standaard uitlaat ook. cillinder ook. sproeier is maat 53 dus is normaal voor bromcarbu he
Ricker
Berichtdoor Ricker » 07 mei 2009 23:34
Mijn vraag:
Zou dit passen :o :
ADODB.Field error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/content/shop/product.asp, line 21
D:
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
adje
Berichtdoor adje » 08 mei 2009 14:44
Oke, even overnieuw :P
En nog een vraag:
Waar precies komt dit geluid nou vandaan? http://www.youtube.com/watch?v=vS7OqL7U2iQ" onclick="window.open(this.href);return false;
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 08 mei 2009 17:53
hoi :bb
ik ben van plan om nieuwe schokbrekers te gaan kopen.
vaak zit er iemand achterop en dan ga ik over een heuveltje en dan hoor ik rrrrrrrrrrrrr! :N
dan schuurt de band tegen het spatbord.
welke maat zal ik nemen? de standaard maat was toch 28cm?
zelf weeg ongeveer 60kg en achterop zit ook iemand van 60kg.
en ik wil ook niet dat me spatbord zo ontzetend ver van het achterwiel af zit.
welke maat is hiervoor geschikt of heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt! _O_ Roy Karsten
FC VOLENDAM
Reserved
Berichtdoor Reserved » 08 mei 2009 18:18
En nog een vraag:
volgens mij moet dat tandwiel wel kunnen op een revival, moet je ff kijken wat voor een je er nu op heb.
@geluid geen idee :?
All Rights ®eserved
mijn Tomos
adje
Berichtdoor adje » 08 mei 2009 18:37
Nee op een gewone tomos.
cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 08 mei 2009 18:51
hoi
alvast bedankt! Roy Karsten
FC VOLENDAM
adje
Berichtdoor adje » 08 mei 2009 19:41
30cm moet net voldoende zijn, niet te hard over drempels met iemand achterop. Anders is 32 sowieso voldoende.
Zou deze passen op een gewone tomos?:
En nog een vraag:
rossieking
Berichtdoor rossieking » 08 mei 2009 19:50
ha dat geluid heb mijn pa ook bij de brommerboer wisten ze het ook niet
geen beeld
Le0nard
Contacteer Le0nard
Berichtdoor Le0nard » 08 mei 2009 20:37
Dat geluid maak je alleen als je achteruit gaat.
As the finishing touch, God created the dutch.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 08 mei 2009 21:18
dat is je koppeling dat draait. dit komt door een rollager in je koppelingshuis. die is niet bedoeld om achteruit te gaan. in het begin is het niet erg maar als je tomos ouder wordt en je rollager wat vaker achteruit is gegaan, gaat dat slijten. dit is dan het geluid. verder geen probleem ofso
adje
Berichtdoor adje » 09 mei 2009 12:26
Oke! Hoeft niet vervangen te worden ofzo dus? Ik heb nog wel een 2e koppeling liggen namelijk. Maar deze koppeling rijd lekker, dus als het geen kwaad kan houd ik hem zo.
Reserved
Berichtdoor Reserved » 09 mei 2009 18:45
op een a35 kan ie niet, teminste niet op de mijne want die heeft acht gaatjes nodig(maar gebruikt er maar 4)
All Rights ®eserved
mijn Tomos
adje
Berichtdoor adje » 09 mei 2009 22:34
Ookal is je brommer maar een maand verzekerd, maar je verkoopt hem weer, kan je toch zorgen met dat vrijwaringsbewijs dat je je verzekering niet verder hoeft te betalen ookal zou je er een jaar aan vast zitten?
3641 berichten
  • Pagina 58 van 183
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 183
