km teller kapot
denkjedat
Berichtdoor denkjedat » 03 mei 2009 17:00
  • Welke model tomos heb je?
    tomos a5 helemaal mat zwart
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    gisteren
    nee
de km teller stopt er opeens mee . als ik aan het snoertje friemel gaat de teller wel een stukje omhoog maar dan als ikstop met friemelen ..
weet iemadn hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Renault
Berichtdoor Renault » 03 mei 2009 17:08
Vervang de kabel maar eens.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 09 mei 2009 17:23
Kabel ligt het niet aan omdat als hij aan zijn kabel draait zijn kilometer wel werkt.
Ik denk dat je aandrijf mechanisme kapot is of niet goed op je wiel zit.
Dat is dat grijze ding waar je je kilometer teller kabel instopt.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
wb-tomos-a35
Berichtdoor wb-tomos-a35 » 12 mei 2009 18:10
van welk merk is je tomos volgens mij na 2005 moet er een teller op ik heb er ook geen een :roll:
passion for power
Ricker
Berichtdoor Ricker » 12 mei 2009 19:10
Van welk merk is je TOMOS... :')
Als je aan het draadje friemelt en dan een schokje geeft, is denk echt wel je kabeltje die niet goed meer is hoor. Hoezo zou je mechanisme ineens gaan werken als je aan het draadje friemelt?
Probeer m anders is opnieuw te solderen ofzo.
Succes.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
martijnn
Berichtdoor martijnn » 15 mei 2009 16:41
als je kabel kapot is en je zou gaan friemelen dan zou je teller helemaal niet bewegen.
Het kan wezen dat je aandrijfmechanisme van je wiel is afgeschoten. of hij is kapot.
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
