spruitstuk ontgrenzen
skipper
Berichtdoor skipper » 11 mei 2009 16:42
hallo,
ik heb pas geleden een bromkop en een 14/12 carb op mn tomos gezet.
mn onsteking op brom gezet en de luchtfilter ontgrenst.
maar heb mn spruitstuk niet ontgrenst.
maakt dat veel uit? en merk je er wel wat van? zoiezo beter starten denk ik.
en kan ik met een gasbrander het spruitstuk verwarmen en die begrenzer er zo uit halen met een tangetje?
of moet het spruitstuk er perse af?
want ik krijg mijn cilinder niet los, die zit vastgeroest. krijg ik met geen mogelijkheid los.
mvg
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 mei 2009 20:46
nou als eerste:
begrenzer eruit als je een 14.12 neemt. hoe je het nu hebt lijkt het alsof je een snor carb hebt.
niet verhitten of iets maar wat je ook kunt doen is:
haal je blok eraf. nu kun je bij je spruitstuk.
haal je spruitstuk eraf.
zoek op in de faq hoe je de begrenzer eruit moet doen.
als alles goed gaat:
tada begrenzer eruit :D
zet nu alles terug en ga maar rijden.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
skipper
Berichtdoor skipper » 11 mei 2009 22:03
oke, iemand nog suggesties hoe ik eventueel de cillinder eraf krijg?
heb al veel wd 40 er tussen gedaan en een schroevendraaier tussengezet maar hij wou echt niet.
paar tikken opgegeven maar ook niet.
en ik zou graag mn cillinder er heel af willen krijgen haha.;)
adje
Berichtdoor adje » 11 mei 2009 22:04
check de faq.
Met een schep lukt het wel.
martijnn
Berichtdoor martijnn » 27 mei 2009 21:01
gewoon hard trekken.
En niet te snel opgeven.
Hielp bij mij ook:P
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
koenani
Berichtdoor koenani » 22 jul 2009 15:39
je kan het spruitstuk ook loshalen zonder dat je de cilinder eraf haalt, doe ik altijd :') gewoon met een lange schroevendraaier zodat je niet een grote hoek hebt.
brommrtje
Contacteer brommrtje
Berichtdoor brommrtje » 11 aug 2009 21:19
Als het echt niet lukt moet je een dremelsteentje gebruiken en dan gaan uitboren.
Als je dit een ongeveer 2 min. doet dan draait de begrenser mee en kun je hem er met gemak uithalen.
Pas wel goed op met zaagsel dat niet je cilinder ingaat.
morgen is gister eigenlijk vandaag.
viewtopic.php?f=68&t=9299
ex-tomos
viewtopic.php?f=68&t=18716
Huidige straatschuiver :D
Babyduck
Berichtdoor Babyduck » 14 aug 2009 16:04
Als je je cilinder eraf haalt en ie vast zit kan je proberen de tappeneindes eruit te draaien
Terug naar “Opvoeren”
