HELP! TOMOS QUADRO!
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 12 mei 2009 19:56
Hallo mijn naam is kennet,
Ik zit een beetje te klooien met mijn tomos quadro,
ik wil hem graag wat sneller laten lopen en daar voor wil ik weten wat ik het beste kan doen.
welke set-up moet ik?? Ik heb net een nieuw achtertandwiel opgezet maar ik zou ook nog willen weten welke begrensers er op zitten (het is een snor) en hoe ik die er af kan halen.
helemaal bedankt alvast!
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 12 mei 2009 20:29
Ten eerste welkom,
ten tweede we hebben hier een zoekfunctie, daarmee kan je op t forum via trefwoorden zoeken wat je wilt weten.
succes :)
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 12 mei 2009 20:33
Oke :)
Ik dacht dat dit misschien iets meer op mijn probleem was gericht.
Maar alsnog bedankt hoor!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 mei 2009 21:04
hoi,
je bent nieuw hier dus ik zal lief zijn :D
je hebt een begrenzer in je spruitstuk. haal die eruit. hoe dit moet staat in de FAQ (rechtsbovenaan is de link)
je kunt een grotere carburateur nemen. dan moet je wel je spruitstuk ontgrenzen anders is het niet af te stellen.
je kan een bromkop nemen. dus een cilinderkop van een bromfiets. deze (of je snor clinderkop) afvlakken en je trekt beter op.
daarnaast kun je ook je ontstekingstijdstip vervroegen. dit zorgt ervoor dat je beter optrekt en dat je top wat hoger komt.
uiteraard een andere uitlaat. bijvoorbeeld een terugloop uitlaat zoals een technigas next of dmp terugloper of endy powermaker of techno estoril of natuurlijk een andere uitlaat van een scooter ofso omlassen voor tomos (dit is wel wat lastiger maar niet heeeeeel veel)
als je de standaard uitlaat wilt houden, kun je de demper een stukje afzagen. ervaring van anderen zeggen dat dat goed is.
je kunt ook je cilinder ophogen zodat je timingen hoger staan.
je kunt tunen (doe maar niet, tenzij je een reservecilinder hebt en weet wat je doet)
of een grotere cilinder nemen zoals een 65 of 70 cc.
natuurlijk ook je overbrenging veranderen zodat je of beter optrekt of een hogere top hebt.
je kunt je koppelingsveren inkorten zodat je koppeling later aangrijpt en je dus harder optrekt.
nou dat was het wel denk ik.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 12 mei 2009 21:13
echt helemaal top ,man !
welke terugloper is het goedkoopst en moet ik die gene dan laten ombuigen
ik denk idd dat ik er een 15 mm dellorto carb op zet.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 12 mei 2009 22:13
ik dacht dat de dmp terugloper en techno estoril het goedkoopst waren. daarna technigas next en dan de endy powermaker.
dit weet ik niet zeker. het beste kun je gewoon even kijken op online winkels zodat je ook een breder idee hebt van kosten van andere dingen.
en als je een 15mm dellorto carb wil nemen zou ik je spruitstuk uitboren naar 15mm en niet alleen ontgrenzen naar 12mm. dit omdat je 1. meer uit je carb haalt. 2. makkelijker af te stellen. 3. je dan denk net zo goed een 14.12 carb kon kopen.
maar uitboren is niet zo moeilijk.
