ontsteking
10 berichten • Pagina 1 van 1
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 03 jan 2006 10:08
ik snap niks van de ontsteking
- 2 spoelen
-een bobine die er buite hoort
er komt een GEEL en een ZWART draadje uit!
waar moet ik die aan vast make???
en waar moet je bugie kabel aan vast???
bobine zwart vierkant blokje!
help me!
Willy
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 jan 2006 11:16
bobine zwart vierkant blokje is extern, deze kan aan je frame ergens
in je bobine gaat je bougiekabel, in het rondje kan je hem duwen en op een schroefje draaien.
op de bobine moet de zwarte draad van je ontsteking, al wil je alleen vonk.
daarmee moet je al een vonk halen.
ps verzoek mod verplaatsing naar uiterlijk/electra
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 03 jan 2006 11:30
ik heb een elektische ontsteking maar hij doet het niet
- 4spoele
- 2 ijzerdraadjes ZILVEREN en KOPEREN
welke moet naar de bobine op het frame?
en waar is die andere voor te gebruiken?[/
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 03 jan 2006 11:35
de andere zijn uiteraard voor het licht ..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 jan 2006 15:00
effe voor de duidelijkheid: heb je een andere ontsteking gekocht?
Nog even over de eerste ontsteking met de 2 spoelen:
de gele draad is voor je verlichting en de zwarte draad is om hem uit te zetten.
Ik denk is dat jij het oude type tomos hebt namelijk: De A3, met horizontaal de letters TOMOS op je carterkappen.
Als je op je tomos zit moet je aan de rechterkant wezen.
Daar zitten als het goed is op de bovenkant van je carterdeksel
(met de letters tomos erop) 2 kleine boutjes, daar moet je bobine op vast zitten.
En er moeten bij een ontsteking met een losse bobine (de jouwe dus)
3 draden uit je onsteking komen.
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 03 jan 2006 19:17
ik heb twee ontstekingen!
er komen er maar 2 uit de elektrische ontsteking
het is zo schematje: geel en zwart draadje KRIJG ALLEEN VONKEN TUSSEN DE CONTACTPUNTEN!
> O
------- = spoel
> = contact punten
O = condensator
VOLGEND SCHEMA: een kopen en een zilver draadje GEEN VONK! #losse bobine -------
wat kan ik er aan doen om dat op te losse
welke draadje moet naar de loss bobine
Koper of zilver?[/size]
en waar is de bugie kabel bij de eerste ontsteking????
Robin
Berichtdoor Robin » 03 jan 2006 23:25
wellicht contactpunten afstellen?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 04 jan 2006 10:29
en gebruik gewone letters we zijn hier om jouw te helpen, en als je dan een bericht typt met grote letters dan komt dit een beetje boos over.
Wij kunnen er ook niks aan doen dat jij er nog niet zo veel van snapt.
Mvg Ferry van der zalm
willywolfs
Berichtdoor willywolfs » 04 jan 2006 15:26
ik dacht dat het zop duidelijker was! sorry
Maar contact punten afstellen heb ik al 10x geprobeert maar dat helpt echt niet!
met vliegwiel eraf doen ze helemaal niks en met vliegwiel erop doen ze gaan ze wel op en neer maar er komen dan alleen vonke ertusse
groete willy
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 04 jan 2006 15:31
er zit geen vonk tussen. die moet uit de bougie komen.
zijn de contactpuntjes niet ingebrand? zoja nieuwe halen
heb je condensator al vervangen?
Terug naar “Archief”
