ik heb een brommer staan die gewoon helemaal standaard is, zelf vanaf elk lagertje in elkaar gezet en alles juist gemonteerd....
het probleem is het starten, als ik hem aan probeer te krijgen heeft die een bepaalde weerstand waardoor die niet wilt starten, maar als die eenmaal aan is ( na heeeeeeeeel veel kicken ) dan blijkt die als een zonnetje te lopen, maar als ik hem daarna weer uitzet en meteen weer probeer te starten dan begint het verhaal weer helemaal van voor af aan...
alle onderdelen zijn gewoon zo goed als nieuw en de afstelling van de carberateur staat zodanig afgesteld dat hij netjes moet lopen...
wie kan mij hiermee helpen ???
alvast bedankt
