Geen begrenzer in spruitstuk????
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 14 mei 2009 17:00
  • Welke model tomos heb je?
    a55 revival ts
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2008
    snor
    bromstand
er zit geen buisje in me spruitstuk, echter het rubbertje van spruitstuk naar carburateur vernauwt wel naar 9mm. betekend dat die dan in het rubbertje zit? en kan ik die dan gewoon uit snijden?
foto's:
Renault
Berichtdoor Renault » 17 mei 2009 16:53
Als er geen begrenzin in het spruitstuk zit, kan het inderdaad zijn dat het de begrenzing in dit rubbertje is. Ik heb alleen geen idee waar dit rubbertje tussen je carb en spruitstuk zit? Komt denk ik ook omdat ik geen revival TS met een a55 blok heb :mrgreen: . Heb je een foto van hoe dit rubber gemonteerd zit op de brommer, dan weten we namelijk wat meer.
Ik denk wel dat je dit naar 12 mm kan vergroten. Ziet er naar uit dat je genoeg vlees over hebt namelijk.
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 17 mei 2009 17:48
zo zit ie erop:
Renault
Berichtdoor Renault » 17 mei 2009 19:59
hmm, weer wat geleerd over hoe een a55 spruitstuk eruit ziet. Maar het lijkt mij wel dat je het kan uitsnijden oid. Echter heeft het geen nut als je dezelfde carburateur houdt.
hubert123
Berichtdoor hubert123 » 19 mei 2009 18:44
Revival snor en Funtastic snor hebben beide een spruitstuk met een los rubberen bochtje met een gat van 9 mm. Deze
bochtjes zij eigenlijk moeilijk uit te slijpen op 12 mm. Ik heb voor Funtastic een Spruitstuk van een nieuw model Revival BROM
gekocht. Hierin is een gat van 12 milimeter. Beide voertuigen hebben een motor A55. Daarom, het past precies. Geeft een
absolute verbetering, omdat meer gas-lucht mengsel passeren kan.
Groeten Hubert
Sweebee
Berichtdoor Sweebee » 23 mei 2009 21:03
weet je ook waar je zo'n brom rubberen stuk kunt kopen met 12 mm?
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 26 gasten
