3641 berichten
  • Pagina 60 van 183
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 183
Berichtdoor shadowranger » 19 mei 2009 18:36
GPS (Sateliet) via TomTom of ander navigatiesysteem. Berekend 50x per seconde je verplaatsing tov je vorige punt. Is het meest nauwkeurig.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 19 mei 2009 20:22
Ik heb een klein probleempje met het afstellen van mijn tomos. Mijn setup staat in mijn onderschrift. Ik weet dus niet precies welke sproeier ik moet hebben. Er zit nu 64 in maar de bougie is koffiebruin/wit en hij start moeilijk. Met sproeier 58 starte hij meteen maar dit is natuurlijk veel te klein. Zou ik maar voor sproeier 66 gaan? Dit is wel wat groot voor op een 50cc...
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 19 mei 2009 20:43
Als hij dan met 64 nog iets wit kleurt dan zou ik natuurlijk voor 66 gaan. Mijn bougie kleurde pas koffiebruin bij sproeier 68 en zonder startproblemen, later zelfs met 70 gereden omdatie dan harder ging :') Maar dat was met namaak 15mm carb
Snor Tomos s25 [ verkocht ]
Snor Quadro electr. start :)
Minicrosser BamiNasi 49cc :')
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 19 mei 2009 22:13
Grappig hoe het bij elke tomos anders is. Waldo rijd met 65cc airsal met sproeier 64 en kom ik aanzetten met mijn 50cc met sproeier 68 :') Ik ga het proberen!
Derbi Senda DRD 03
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 20 mei 2009 21:23
Idd, is echt vaag ja. toch maar voor de zekerheid 66 terug er in gedaan, ook al was de bougie koffiebruin, wil toch zekerheid dat hij niet vastloopt.
Vraag van mijn kant: hoeveel ml carter olie moet er in een tomos eigelijk? Dat flesje wat voor tomos gemaakt is van eurol is te weinig volgens mij, dan komt het door het schroefje er nog niet uit, ik wil dit gewoon ff weten :P
Derbi Senda SM-Xtreme
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 20 mei 2009 21:26
Stap 7
Draai de bout aan de onderkant weer terug in de carterkap. Draai de bout aan de bovenakant van de carterkap er uit. Draai ook de peilschroef aan de zijkant van de carterkap eruit. Giet de ATF versnellingsbakolie door het gat waar de bovenste olie bout in zat. Doe er zoveel in totdat er olie uit de zijkant (oliepeil gat) komt druppen (ongeveer 225cc).
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 20 mei 2009 21:28
Dank :)
adje
Berichtdoor adje » 21 mei 2009 13:44
Ik heb deze dus gekocht: http://scooterenminibikeshop.nl/content ... emeen.html" onclick="window.open(this.href);return false; Dan olie smeermiddelen en dan 2e pagina valvoline van een liter. De onderste van 6,50.
Maar ik vroeg me af of die wel kan. Er staat iets bij over type D.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 mei 2009 14:01
@TTW, vriend van me rijdt met deze setup:
50cc DMP
Bromkop
12mm schuin spruit
12mm carburateur
DMP Membraan
TWV-26-24
Onsteking op brom
Powerfilter
rijdt met sproeier 70, en is misschien nog iets te klein..
Tomos gaat te koop!
rossieking
Berichtdoor rossieking » 21 mei 2009 19:53
pff krijg me schoef van om me oliepeil te checken niet meer los weer iemand een goeie oplossing hier om hem te openen
geen beeld
adje
Berichtdoor adje » 21 mei 2009 20:10
Ik heb precies hetzelfde probleem, mijne heb ik nooit los kunnen halen. Heb alles geprobeerd. Maar zit gewoon vast. Gelukkig heb ik nog een 2e carterkap liggen die ik er ooit op kan doen. Wat je anders kan doen is gewoon van tevoren afmeten (225ml) dan er in gooien. Dat doe ik altijd. Komt niet zo nauw.
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 21 mei 2009 20:14
@ Rossieking, gewoon harder proberen :P Is hij dol of zit hij muurvast?
@ Adje, die carter olie kan gewoon. Waldo en ik hebben atf van Kroonoil en daar staan ook allemaal vette alluz mhr turbo benamingen op maar je kan het gewoon gebruiken :P
Mijn vraag, ook over de carter olie. Moet je de oliepeil meten als je blokje warm of koud is?
Derbi Senda DRD 03
rossieking
Berichtdoor rossieking » 21 mei 2009 20:29
hij zit echt muur vast :) :( :evil:
geen beeld
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 21 mei 2009 21:21
Met al je gewicht er van boven op drukken en dan draaien. Anders verneuk je de kop van de schroef.
Administrator
Berichtdoor Administrator » 22 mei 2009 18:39
Of je leent gewoon even een slagschroevendraaierset, meestal zitten hier vrij grove bitjes bij, goed geschikt om het oliepeilboutje los te jenzen! :)
Ad-min-i-strat-or
Berichtdoor Timo » 24 mei 2009 10:55
Mijn achtertandwiel zit met 4 schroeven vast op het wiel zelf. 3 krijg ik er los, de 4e zit muur en muur vast. Hoe krijg ik m los zonder iets kapot te maken?
mvg
Angelo
Contacteer Angelo
Berichtdoor Angelo » 24 mei 2009 14:49
Hier een vraagje van mij wat betreft over uitlaten,
Ik kan niet kiezen tussen de chrome endy powermaker of de chrome technigas next, is iemand hier bekend met prestaties?
Renault
Berichtdoor Renault » 24 mei 2009 14:56
mvg
Aardig wat WD40 erop spuiten en goed in laten werken wil wel eens helpen.
jochie
Berichtdoor jochie » 26 mei 2009 17:32
volgens mij is de endy beter dan de tecnigas
Woutah
Berichtdoor Woutah » 26 mei 2009 17:40
ff een vraagje. Ik wil een zitje voor als iemand achterop wil. 17 euries bijde scooterenminibikeshop. Maar dan lijkt het me wel zo prettig voor de bijrijder dat ik ook voetsteuntjes erbij neem. Zijn die dan met boutjes? of moeten die appart besteld?
BEUNHAAS!
3641 berichten
  • Pagina 60 van 183
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 183
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 7 gasten
