Beginners: Kleine vragen topic
3553 berichten
  • Pagina 148 van 178
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 178
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 23 mei 2009 11:32
aangezien mijn bougie en bougie kabel er slecht uit zien kan je die zo vervangen of niet. want mijn bougiekabel gaat in de bombine toch ??
en hoe was het ook al weer met een bougie wit is te slecht en te donker ook??
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 mei 2009 11:42
bougie en bougiekabel kan je eraf halen. de kabel zit in je bobine gedraaid. dus gewoon los draaien.
zelfde met bougiedop.
bougie kan je gewoon van je bougiedop aftrekken.
bougie= wit: te kleine sproeier
bougie=zwart: te grote sproeier
bougie=vettig zwart: lekke keering
bougie=bruin: perfect :D
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 24 mei 2009 09:32
bij mij komt er veel rook uit de uitlaat weet iemand hoe dit komt?
make my day!
wesleyd
Berichtdoor wesleyd » 24 mei 2009 09:36
dan krijgt ie te veel bezine dus kleinere sproeier :)
Berichtdoor shadowranger » 24 mei 2009 12:16
wellicht is er een krukaskeerring kapot aan de versnellingsbak. Door verbranding van olie uit de bak kan witte rook ontstaan.
Woutah
Berichtdoor Woutah » 24 mei 2009 13:17
Ok, ik wil me Tomos A35 wat harder laten lopen. Hij loopt nu ongeveer 30. Ik wil hem graag 35/40 hebben.
Ik zat te denken er een ander uitlaatje onder te hangen. Nu heb ik er geen verstand van :')
Edit:
Die links deden het niet.. ><
Is dit wat? http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30" onclick="window.open(this.href);return false;
of dit: http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... =12||ps=30" onclick="window.open(this.href);return false;
En moet ik dan ook de sproeier vervangen?
BEUNHAAS!
methsp
Berichtdoor methsp » 24 mei 2009 14:55
hallo lui
ik vroeg me af. als ik op een geheel standaard tomos alleen met de ontsteking klooi, heb ik daar dan iets aan, of nix?
tnx
Naad
Berichtdoor Naad » 24 mei 2009 18:00
ja, sproeier moet je ook vervangen.
Ok, dit is dan wel mijn eerste post, maar niet mijn eerste brommer. ;)
Wel mijn eerste tomos.
Wat is de std lengte voor schokbrekers op een Tomos Flexer?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
Woutah
Berichtdoor Woutah » 24 mei 2009 18:20
Waar koopt iedereen hier alle zooi voor z'n Tomos? Ik wil ff een goeie site of zo weten? O+
BEUNHAAS!
7P_
Berichtdoor 7P_ » 24 mei 2009 18:35
Daar is al een topic over met tientallen webshops ff de search gebruiken :wink:
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 24 mei 2009 20:26
Ik denk gwn 28 cm :wink:
Tomos Targa
beunhaas
Berichtdoor beunhaas » 24 mei 2009 21:55
kan ik mijn kickstart pendaal er zo afhalen of niet toch gewoon moetje eraf en dan pen eruit ???
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 24 mei 2009 22:03
dan moet het moertje eraf en de pen eruit.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 24 mei 2009 22:03
ja
Naad
Berichtdoor Naad » 25 mei 2009 09:31
Hoeveel verschil maakt een bromkop op een std. snorfiets set-up met proma GP?
Hierbij moet de sproeier ook veranderd worden lijkt me?
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 09:34
Best veel :P Je krijgt een stuk meer trekkracht (koppel)
Sproeier weet ik niet.
Naad
Berichtdoor Naad » 25 mei 2009 10:12
ook al verander je verder helemaal niks?
dus geen andere zuiger of iets dergelijks.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
7P_
Berichtdoor 7P_ » 25 mei 2009 10:30
K heb geen idee, ik zou het gewoon doen en dan de kleur van je bougie bekijken. Daaraan kun je aflezen of ie groter moet of juist kleiner.
Maar er zijn hier vást wel mensen die het weten. Zelf heb ik geen snor, vandaar.
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 25 mei 2009 10:42
je kan je ouwe zuiger gewoon houden.
het is gewoon plug en play.
vergeet niet een nieuwe koppakking erop te doen want dat wil nog wel eens stuk gaan.
Naad
Berichtdoor Naad » 25 mei 2009 10:58
ik bedoel, levert het in verhouding met de prijs, wel genoeg extra op als je een snorzuiger blijft gebruiken?
Want via scooterenminibikeshop.nl kost het 48eu als ik me niet vergis, goedkoop is toch iets anders,
maar als het plug en play is en het levert me ongeveer 5 km top en wat trekkracht op heb ik het er wel voor over.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
3553 berichten
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 178
