BEUNHAAS!
Mooi. En dat uitlaatje was wel een goede toch?Ik reed er 1 maat groter mee en dat ging helemaal prima, koffiebruin bougietje dik voor mekaar.
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
BEUNHAAS!
omg, gaat zwaarder adn ik dacht.Je trekt de veren een stukje omhoog (van boven af gezien, dus naar je toe) en dan draai je ze.
Heb de mijne, 30cm ook versteld zodat ze zachter veren.
rijdt fijner en als ik iemand achterop neem draai je ze zo wat strakker.
Wie kan me vertellen hoe lang het duurt voordat je je bestelling binnen hebt van scooterenminibikeshop.nl?
Kwam er net trouwens achter dat ik m'n achterwiel+brug een halve centimeter naar beide (links en rechts) kanten kan bewegen, heb alle bouten en moeren nagekeken, allemaal goed aangedraaid.
Is dit normaal of moet ik zo'n revisiesetje aanschaffen voor waar de achterbrug aan m'n frame zit?
BEUNHAAS!
Iemand?Kwam er net trouwens achter dat ik m'n achterwiel+brug een halve centimeter naar beide (links en rechts) kanten kan bewegen, heb alle bouten en moeren nagekeken, allemaal goed aangedraaid.
