3553 berichten
  • Pagina 150 van 178
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 178
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 26 mei 2009 11:53
koop een revisieset
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 26 mei 2009 21:22
En mss dat je ook nog speling in het wiel zelf hebt. In dat geval zijn je achterwiellagers verrot
Tomos Targa
shadowrider
Berichtdoor shadowrider » 27 mei 2009 16:08
wat voor soort olie moet er in het blok? :)
heb 2 tak maar kan dat in het blok?
make my day!
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 27 mei 2009 16:52
Steker nog het moet in het blok :P
Dus gwn 225 ml 2 takt olie in het blok gooien :wink:
't liefst synthetische.
Tomos Targa
Berichtdoor shadowranger » 27 mei 2009 17:33
o|O o|O :N
ATF (automatic transmission fluid) heet zoiets. 2-takt olie doe je bij je benzine mixen.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 27 mei 2009 17:42
Ooh shit door de war gehaald :cry:
Tomos Targa
Tomos1992
Berichtdoor Tomos1992 » 27 mei 2009 23:30
Hey me kickstart loop wel eens vast, ( me kickstart veer is ook gebroken) ligt het daar aan?
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 mei 2009 07:43
Hoe loopt ie vast? Boven of beneden?
Ik zou sowieso eens ff die veer gaan vervangen maat :')
Naad
Berichtdoor Naad » 29 mei 2009 08:21
waar kan je je carterolie aftappen en bijvullen?
Tomos Flexer snor:
50cc std. / bromkop / bromzuiger
16mm spruitstuk / std. membraam
15/15 carb + powerfilter
Proma GP
26/24
Snelheid: 60 @ GPS (doel: 65-70)
viewtopic.php?f=68&t=19571
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 mei 2009 08:24
Als je je kapjes eraf haalt, zie je aan de kant van de carburateur, onder de carb en het luchtfilter ongeveer een bout zitten. Die draai je eruit en dan kun je bijvullen. Voor je bij gaat vullen draai je de schroef aan de zijkant van het carter eruit en wanneer de olie daar uit begint te lopen moet je stoppen want dan is ie mooi op niveau.
Wanneer je de olie compleet wilt verversen moet je de olie uit de bout aan de onderkant van je blok laten lopen.
Dit moet je alleen maar doen als je je blok warm hebt laten lopen. De olie is namelijk wat stroperig en wanneer deze warm wordt loopt het er makkelijker uit.
Succes :wink:
Naad
Berichtdoor Naad » 29 mei 2009 08:26
daar kan ik wel wat mee.
Gewone transmissieolie erin toch?
liefst vol synthetisch.
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 mei 2009 08:28
Je kan het in flesjes van 225 mililiter halen bij elke bromboer, ATF, automatic transmission fluid :')
Maar volgens mij werkt motorolie zo ongeveer net zo leuk maar dat moet je zelf weten :P
Synthetisch? Dat heb je alleen voor 2takt olie (voor door de benzine) geloof ik maar dat kan aan mij liggen.
tosserA35
Berichtdoor tosserA35 » 29 mei 2009 13:07
Ik heb een vraagje over mijn powerfilter ik weet nie wat voor merk het is op het doosje staat power peformance. hij was geloof ik 12 euro ofzo, maar ik ik vind dat die teveel herrie maakt en mijn standaard filter weer te weinig. kan ik er iets in doen zodat die wat minder herrie maakt maar tog nog wel een beetje vet geluid? watten ofzo? of gaat die dan naar de klote.
alvast bedankt
- techno terugloop uitlaat
- 26-26
- HD kop
50 km/h
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 mei 2009 13:29
Een panty ofzo kun je in dat powerfilter doen.
tosserA35
Berichtdoor tosserA35 » 29 mei 2009 13:36
gewoon er in proppen en klaar?
- 26-26
- HD kop
50 km/h
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 mei 2009 13:37
Ja klopt, heel simpel. Desnoods 2, zolang het maar niet in de klit komt met de choke :P
tosserA35
Berichtdoor tosserA35 » 29 mei 2009 13:40
nee! na ik zal het proberen
bedankt he! :)
- 26-26
- HD kop
50 km/h
7P_
Berichtdoor 7P_ » 29 mei 2009 14:11
Bitte Schön :mrgreen:
Naad
Berichtdoor Naad » 29 mei 2009 21:33
ik heb net m'n bromkopje erop geschroefd,
maar hoeveel maten moet ik de sproeier veranderen?
Tomos Flexer snor:
Proma GP
26/24
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 29 mei 2009 23:22
Je hoeft volgens mij dan geen grotere sproeier er in te doen.
Tomos Targa
3553 berichten
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 178
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
