carterkap rechts tomos 2008 ringetjes probleem:p
10 berichten • Pagina 1 van 1
d4force
Berichtdoor d4force » 28 mei 2009 20:07
  • Welke model tomos heb je? 2008
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? snor omgebouwd naar brom
    Wanneer ontstond het probleem? nu?
    ik heb me carterkap rechts eraf gehaald.. wat ik dus niet wist was dat al die ringetjes eruit ginge pleure...-.- heb nu al me veertjes ingekort maar hoe moeten die ringetjes nou terug-.-? weet iemand dat heb er 5? en 3 kleine lagertjes zitten erin
    ik ken niet emer reageren egt vaag.. maar
    2 ringen weet ik wel te vinden maar die andere 2 niet want die zijn kleiner.. kga nog wel x kijken zijn deze ringen zeer belangrijk om op de juiste plek te zitten
    ja klopt... zijn 2 van die grote ringetjes dun die op elkaar passen
    hier las ik wat info waar ik wat aann heb maar nog niet compleety
    http://www.tomosforum.nl/forum/viewtopi ... 34&p=91360" onclick="window.open(this.href);return false;
    dus ik ga nu nog zelfd ff kijken hoe alles zit
Laatst gewijzigd door d4force op 28 mei 2009 20:24, 2 keer totaal gewijzigd.
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 mei 2009 20:13
Het is heel simpel, doe de ringetjes om de as waarop ze strak passen. Alle drie de assen hebben namelijk een andere dikte.
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 28 mei 2009 20:17
Hoever heb je het blokje uit elkaar gehaald? Als je alleen je carter kap eraf hebt gehaald heb je als het goed is 3 ringetjes. 2 grote en 1 kleine. Die 2 grote om je kickas en de kleine om je vertanding.
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 mei 2009 20:21
Nee het zijn er meer. Ook 2 van die super dunne ringetjes tegenwoordig :wink:
jelmer_91_vschoten
Berichtdoor jelmer_91_vschoten » 28 mei 2009 20:48
ff nieuw account aangemaakt omdat die andere raar account raar deed..
maar ik heb 3 grote ringen en 2 kleine een dikkere kleine en een dunne kleine 2 grote dunne en 1 grote dikke
ik heb 2 lagers in me carterkap zitten..op de achterste passen alle grote ringen.. maar daar zit geen lager
op de andere 2 assen pssen de grote niet want dan hangen ze los te bangele en die 2 kleine geen idee waar die moeten?
kan het zijn dat die 3 grote op de achterste as moeten? die zonder lager op het eind?
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 28 mei 2009 21:36
Dat had ik ook gezegd, die moeten dus tussen je kickas en je kap.
Derbi Senda DRD 03
jelmer_91_vschoten
Berichtdoor jelmer_91_vschoten » 28 mei 2009 21:47
oke bedankt weetniej of ze goed zitte maar hij zit erop
7P_
Berichtdoor 7P_ » 28 mei 2009 21:52
Ik heb er zelf ook nog mee gezeten ooit :lol:
Toen heb ik ze maar gewoon op de meest logische as geschoven waar ze het mooist pasten en ik rijd er al 3000 km mee op deze manier:P dusja
Berichtdoor shadowranger » 29 mei 2009 08:15
Ff off-topic, maar je vorige account zal wel een "upgrade" hebben gehad, oftewel je bent "pindabrei" af. Meld je even aan als Supporter van het Beginnersforum, dan werkt deze wel.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 29 mei 2009 10:46
Meneer is al verbannen wegens ontoelaatbaar gedrag.
/Slotje
