Tomos S25 stotteren, lekage en sleutel probleem
sth313
Berichtdoor sth313 » 29 mei 2009 19:00
  • Welke model tomos heb je? Tomos S25
    Uit welk jaar komt de tomos ? tussen 2000 en 2005
    Wanneer ontstond het probleem? Vanaf de koop.
    Ik niet maar de vorige eigenaar wel. Namelijk er zit een brom caburateur op. std snel uitlaat.
Het eerst probleem is dat hij stottert, ik heb even naar de bougie gekeken deze is best mooi van kleur misschien iets te licht.
Afbeelding.
Dus ik zou de sproeier 1 of 2 maten omhoog moeten doen. Of even kijken naar het luchtfilter en deze misschien schoonmaken.
Maar hij blijft ook niet stationair lopen valt altijd naar 2 a 3 seconden uit.
Volgende is dat hij lekt. Volgens mij is het olie want er zit geen "echte" bezine geur aan en het is zwart. Maar zit er dan ergens olie in het blok? Zoja dan denk ik dat een pakking lek is.
En mijn laatste vraag is het sleutelen ik heb nog het oude type S25 en daarom zit de caburateur en luchtfilter weggewerkt in het frame. Kan ik deze eraf krijgen zonder dat ik de hele cilinder eraf moet halen?
Groeten,
sth313
Laatst gewijzigd door sth313 op 30 mei 2009 15:17, 1 keer totaal gewijzigd.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 30 mei 2009 12:15
Je bougie ziet er idd wel redelijk uit.
Mss dat het aan je carb ligt dat ie steeds uitvalt. Benzinefiltertje verstopt, sproeier verstopt, benzineslang niet goed aangesloten of lek. Maar als je gas blijft geven blijft ie dan we lopen ?
Kijkend naar het stuur zit er aan de rechterkant van je blok, dus bij de koppeling, olie in het blok. Waar je
R carterkap aansluit op het middencarter, daartussen zit een een dunne lintpakking, zo een dus:
En je carb eraf halen zonder dat je cil er af gaat gaat denk ik niet lukken, maar mss is het handiger om gelijk het hele blok onder je tomos vandaan te halen.
Tomos Targa
Daniël
Berichtdoor Daniël » 30 mei 2009 12:19
je kunt het beste de voorste (bovenste) 3 bevestigings bouten/moeren verwijderen zodat het blok iets naar voren valt. dan kun je hem er als het goed is afhalen..
sth313
Berichtdoor sth313 » 30 mei 2009 15:19
Nee dit is allemaal schoon en goed aangesloten.
Over het stationair lopen, als ik ietsje gas geef blijft hij lopen. Maar wanneer ik het loslaat valt hij uit.
tomosnewbie
Berichtdoor tomosnewbie » 30 mei 2009 16:37
Helpt het ook niet als je je stationairschroef wat naar binnen draait, maar doet ie het met de choke ook niet ?
Tomos Targa
