mix adviesen staan vaak achterop je bus olie !Maar weet je ook merken? Waarvan je weet dat dat merk olie sowieso goed is.. Dan weet ik ook gelijk wat ik moet nemen.. Maar stel je gooit je tank als ie helemaal leeg is helemaal vol.. hoeveel benzine en hoeveel olie ongeveer?
Allemerken olie zijn in princiepe gewoon goed. Er zijn geen slechte bij. Dus maak je daar niet druk om. Hier kan je kijken:Maar weet je ook merken? Waarvan je weet dat dat merk olie sowieso goed is.. Dan weet ik ook gelijk wat ik moet nemen.. Maar stel je gooit je tank als ie helemaal leeg is helemaal vol.. hoeveel benzine en hoeveel olie ongeveer?
uhuhniet vergeten te schudden
