Tomos funtastic snor opvoeren
4 berichten • Pagina 1 van 1
Tecnik
Berichtdoor Tecnik » 04 jun 2009 14:44
  • Welke model tomos heb je? Tomos funtastic snor
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    Is het een snor of een brommer? SNor
    Wanneer ontstond het probleem? -
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? Andere uitlaat koppaking weg nieuwe bougie
Hallo ik heb een tomos funtastic die ong 40 45 loopt
Mijn probleem is dat ik al meerdere scooter zaken opgebeld heb om te vragen wat het verschil is als ik er 12 mm carburateur op doe dan zeggen de meeste dat mijn cilinder begrenst is en dat ik een andere cilinder erop moet gooien
Maar dat kost om en nabij de 170 € dat bn ik dus nog niet van plan
Ook zit er vanaf de carburateur naar het spruitstuk toe een rubberen bocht met 9 mm begrenzing er in van rubber die is niet erg makkelijk weg te snijden maar heeft dat ook nog zin ? met 12 mm carb.
iemand tips?
Waldo
Contacteer Waldo
Berichtdoor Waldo » 04 jun 2009 14:55
Watvoor uitlaat heb je er nu opzitten? Als je nu bijvoorbeeld een standaard snel hebt, en die voor een technigas voor A55 blokken vervangt, ga je toch een stuk harder. Of in het spruitstuk bij een funtastic een begrenzing zit weet ik niet, in de cilinder iig niet lijkt mij, maar als er een begrenzer in het spruitstuk zit is het niet nuttig om een 12mm carb erop te doen, dat geeft je dan amper prestate winst.
Derbi Senda SM-Xtreme
Tecnik
Berichtdoor Tecnik » 05 jun 2009 10:35
ik heb er nu een techno uitlaat opzitten
http://www.pepeparts.nl/images/images_n ... onklik.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Maar ik moet er dus waarschijnlijk een andere cilinder opzetten tenminste zeggen 3 van de 5 dealers
LinkjeZ
Contacteer LinkjeZ
Berichtdoor LinkjeZ » 05 jun 2009 11:07
170 is echt veel te duur ! ik heb even snel voor je gekeken op internet wat het kosten ik kom met deze prijzen uit.
CIL.KIT EUROKIT/AIRSAL TOMOS A35 70cc 44mm 44710
65.00 €
Carburateur Dellorto SHA 15/15
31,07 €
31.07 + 65.00 = 96.07 €
moet je het er wel zelf opzeten, opzich goed te doen heb het zelf ook bij ,mijn tomos gedaan !
er valt vast genoeg over te vinden op dit forrum ( toen ik het deed kende ik dit forrum HEELAAS nog niet :P dus heb lang moeten google andworden te krijgen haha )
wel even een tip als je het doet neem de tijd ! en zoek goed op wat je moet doen als je hem voor de eerste keer start !
suc6 er mee
65cc polini
Afgedraaide en gepolijste kop
Technigas van piaggio
19mm PHGB Dellortho
sproeier 110
Powerfilter
20mm Spruitstuk
Getuned polini membraam
Opgevulde krukas
1e Kettingzaag veer koppeling
Hpi
26-26 Twv
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
