Heel Raar Probleem
11 berichten • Pagina 1 van 1
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 11 jun 2009 23:20
  • Welke model tomos heb je?a 35
    Uit welk jaar komt de tomos ?2004 vofso
    Is het een snor of een brommer?snor
    Wanneer ontstond het probleem?2 weke terug
    Puch HD Kop / 70cc DMP / Tecno Estroil Terugloop uitlaat/ 15/15 carb(sproeier 63) koffie bruine bougie /Powerfilter / Atw 24
Laatst reed ik van uit me werk naar huis
En ik reed ongeveer 3 kwart gas en op een gegeve moment kapte me brommer ermee
hij maakte een geluid alsof je je uit knopje indrukte ( heel zacht alsof me uitlaat dicht zat ofso) dus ik ben gaan remmen en hij viel gelijk uit..
probere aan te kicken.. maar vrij weinig compressie,en als ik kickten kwamen er rare plofjes uit me uitlaat
hijs niet meer aan te krijgen.. er lekte ook een beetje olie bij me kickstarter vandaan maar ik denk niet dat het daar aan legt ??
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 11 jun 2009 23:26
Ik zou even je carburateur er af halen en die schoonmaken. Kan zijn dat er een vuiltje in zit. Kijk ook even of je bougie nog vonkt.
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 11 jun 2009 23:28
bougie vonkt nog wel en carb is pas schoongemaakt
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2009 00:39
Wat bedoel je precies met weinig compressie? Minder als dat je gewend bent? Dan denk ik dat een of beide krukaskeerringen kapot zijn.
Vervangen is niet zo moeilijk, je moet alleen wel de ontsteking en de versnellingsbak loshalen.
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 12 jun 2009 13:55
ja minder compressie dan ik gewend ben..
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 12 jun 2009 15:17
Koppakking/voetpakking kapotgeklapt, of wat shadowranger zegt.
Tomos gaat te koop!
Berichtdoor shadowranger » 12 jun 2009 18:01
Of zuigerveren versleten/ gebroken. Hoe dan ook, je hebt werk aan de winkel.
NwhTomos
Berichtdoor NwhTomos » 13 jun 2009 19:29
Cilinder is eraf. borgveertje is losgeschote terwijl die cilinder al een tijdje erop zit maar dit word dus nu me 3e 70cc van dmp iemand voorkeure voor een ander merk cilinder of doe ik nou iets fout ? groetjes nwh
TomosquadroGozer.
Berichtdoor TomosquadroGozer. » 23 jun 2009 17:39
Waarschijnlijk je zuiger.
miss even helemaal schoon maken.
Ik denk niet dat je het verkeerd om zet ofzo. :lol:
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 23 jun 2009 17:47
ik denk dat je iets vout doet.
openingen van clipjes moeten naar beneden wijzen.
anders kan je proberen met een 70cc van Airsal of van Parmakit.
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
n03L
Berichtdoor n03L » 24 jun 2009 12:19
Ja of je zet die clipjes er gewoon niet goed in, ik geef mezelf altijd 3 pogingen om hem er in te zetten, als ie na de 3e poging er weer uitschiet of iets dergelijks, pak ik een nieuw clipje, ik heb zelf ook een keer een afgebroken clipje gehad maar mijn cilinder heeft het overleefd :P
je moet geen oude clipjes hergebruiken en ze er gewoon in een keer goed proberen in te zetten.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
