ontsteking nieuwe type tomos
tosser2008
Berichtdoor tosser2008 » 13 jun 2009 16:25
  • Welke model tomos heb je? quadro
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2008
    nee
kan iemand mij uitleggen op een simpele manier hoe ik de ontsteking kan verstellen van snor naar brom?
aangezien ik alleen maar how to topic's vind die uit 2004 zijnen ik deze al niet helemaal kan volgen
en ik neem aan dat er al wat meer aanpassinging zijn gedaan aan de ontsteking in al die jaren
Berichtdoor shadowranger » 14 jun 2009 00:34
Nee, er is wezenlijk niet veel veranderd. Gewoon de FAQ volgen dus. Bovenste streepje=bromstand.
Moer van het vliegwiel losdraaien dmv zuigerstop in de kop en sleutel 17
vliegwiel lostrekken met vliegwieltrekker
2 inbusboutjes iets losdraaien, grondplaat verdraaien, boutjes weer vastzetten
vliegwiel monteren (denk eraan dat het spietje weer goed in de spiebaan zit!)
moer vastdraaien, zuigerstop verwijderen, bougie plaatsen en rijden maar.
Suc6
tosser2008
Berichtdoor tosser2008 » 14 jun 2009 20:14
oke is dat egt alles? want op het forum hebben ze het over contactpunten afstellen enzo...? als het alleen grondplaat draaien is is het zo gebeurt..
adje
Berichtdoor adje » 14 jun 2009 20:27
Met elec. onsteking kan je hem gewoon draaien.
keesos
Tomos Supporter
Berichtdoor keesos » 14 jun 2009 21:07
idd stelt niets voor, zo gebeurd, haal maar es je linkercarterkap eraf, (kickstarterkant) dan zie je gelijk hoe het eruit ziet, en staan 2 streepjes op je blok :)
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
