Loopt niet stationair en motor slaat na een tijdje af
7 berichten • Pagina 1 van 1
Akriot
Berichtdoor Akriot » 15 jun 2009 16:11
  • Welke model tomos heb je?
    Standard
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    1999
    snor
    vlak nadat ik voor het eerst had getankt
    helemaal niks
Wanneer ik mijn tomos aankick moet ik meteen gas geven om weg te kunnen rijden anders slaat de motor af. En wanneer ik een tijdje rij dan komt er een vreemd bromment geluid en kan ik geen gas meer geven en wanneer ik dit dan probeer slaat uiteindelijk de motor af. En wanneer ik ook wil rijden moet ik hem ook op z,n choke zetten anders slaat hij meteen af en kan ik helemaal geen gas geven. Ik heb al van vrienden gehoord dat het wellicht m,n sproeier zou kunnen zijn maar ik heb zelf geen idee. Kan iemand mij wijser maken en mij vertellen wat en waar het probleem zit? :D
Laatst gewijzigd door Akriot op 15 jun 2009 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 15 jun 2009 16:51
Bekijk de kleur van de bougie even, is deze wit dat doe je een grotere sproeier er in.
Is ie zwart doe je kleinere, en is ie koffiebruin dan is ie goed.
Akriot
Berichtdoor Akriot » 15 jun 2009 17:02
dat moet ik dan nog wel doen, en is inderdaad wel een goed idee, maar het kan lijkt mij toch niet zomaar ineens zijn dat m,n sproeier te groot of te klein is? ik heb namelijk geen nieuwe onderdelen erop gezet maar alleen een keer getankt :?
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2009 17:08
Wat heb je getankt? Euro 95 of brommix?
In het eerste geval loopt je motor vast doordat er te weinig smering is. Dat kan ook jouw klacht verklaren waarom je geen gas meer kan geven.
enspijksemafkees
Berichtdoor enspijksemafkees » 15 jun 2009 17:10
Kijk anders is of hij valse lucht aanzuigt.
Standard S25
-65 polini + HD kop
-17,5 mm Dellorto
-HPI 06
-26-24
-Tecno CC
Akriot
Berichtdoor Akriot » 15 jun 2009 17:32
ik heb wel gewoon brommix getankt dus lijkt mij dat bij de type brandstof niet het probleem is.
Het is me ook opgevallen dat ik alleen gas kan geven als ik hem op z,n choke zet.
Berichtdoor shadowranger » 15 jun 2009 18:41
Da's zeker een geval valse lucht. Check de aansluiting spruitstuk->carburateur. Heb je misschien ook minder compressie als je kickt?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 10 gasten
