Tomos start niet goed!
9 berichten • Pagina 1 van 1
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 jun 2009 16:29
Ik heb sinds maandag een probleem.. Ik moet in de ochtend, als ik naar school ga, iets van 5-10 keer kicken met choke! voordat m'n Tomos eindelijk aan gaat.. Lijkt me niet goed. :')
Ik had maandag avond de zuiger en carb er ff afgehaald met een vriend, omdat ik eerst altijd een keer of 2-3 moest kicke met choke 's ochtends.. dat is ookal niet zo best..
Als ik een tijdje stil sta en geen gas geef, en hij is gewoon lekker warm.. valt ie ook uit..
What the hell is going on?! :')
en wat zou ik eventueel moeten vervangen? Ik heb de bougie al gecheckt, schokt gewoon goed (Vriend heeft de pijn gevoeld :')). Carb is wel erg vies.. maarjaa
HELUP!
BEUNHAAS!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 jun 2009 17:09
Stationair schroef ff stellen? Als ie helemaal koud is, je doet gelijk de choke aan, en dan hou je je handvat vol open en dan kick je. Doet ie het dan wel?
Ik moet als ie helemaal koud is ff de choke aan doen, dan volgas kicken dan iets minderen en dan 5 a 10 seconden een beetje gassen, anders valt ie ook uit. Maar als ie eenmaal warm is blijft ie aanstaan stationair.
Maar als jouwnes ook uitvalt als ie warm is moet je denk ik de stationair schroef stellen. Deze zit geloof ik rechts van je choke.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Woutah
Berichtdoor Woutah » 17 jun 2009 17:24
Ik zal is kijken. ;)
BEUNHAAS!
tomos
Berichtdoor tomos » 17 jun 2009 17:29
waarom zou je je zuiger eraf halen?
als je zegt dat je carb vies is maak die dan eerst maar eens schoon.
en draai je kop een keer aan. miss heb je valse lucht. en kijk even of je pakkingen nog goed zijn.
en als je met choke en volgas aankickt moet je opletten dat je choke er niet vanaf schiet kan goed zijn dat ie er vanaf schiet dat ie dan zonder choke start. dus met minder gas aankicken.
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
Woutah
Berichtdoor Woutah » 18 jun 2009 16:01
Hij start alweer een stuk beter nu. <O~
BEUNHAAS!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 18 jun 2009 16:38
Wat heb je der aan gedaan nou? Carbarateur schoon gemaakt?
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 jun 2009 08:46
Ik heb wat gedaan met de gaskabel.. als je op je carb kijkt, dan zie je je gaskabel erin gaan. Daar zit een rubbertje, als je dat eraf schuift kun je aan zo dingetje draaien, waardoor die eigelijk al een beetje gas geeft, maar je gaat neit vooruit of zo.. bij mij hielp het.. Als je wil kan ik wel foto's en zo maken, want nu is het niet echt duidelijk wat ik bedoel denk.. :')
BEUNHAAS!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 19 jun 2009 16:10
Is dat niet gewoon de stationair schroef? :P
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Woutah
Berichtdoor Woutah » 19 jun 2009 19:39
nee, als ik daaraan draai merk ik weinig verschill..
Het is denk gewoon m'n bougie.. Dus ik ga morge ff een nieuwe halen..
Zijn er nog verschillende soorten bougie's? :mrgreen:
BEUNHAAS!
