Probleem met optrekken na verandering tandwiel
18 berichten • Pagina 1 van 1
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 20 jun 2009 17:27
  • Welke model tomos heb je?
    Tomos Standart
    Uit welk jaar komt de tomos ?
    2005
    snor
    Toen ik tandwiel 22 erop heb laten zetten
    ja, powerfilter, bullet uitlaat
Toen ik nog mn standaard tandwiel erop had zitten( tw 33) en bullit uitlaat, reed die precies 40, maar ik wou harder en heb achter tandwiel laten veranderen naar 22, maar hij trekt nu egt voor geen meter, het is echt super irritant!.
wat kan ik nou het beste doen? om hem toch redelijk goed op te laten trekken?.. het liefst zo goedkoop mogelijk, ik weet wel iets met spruitstuk ontgrenzen ofzo, maar ik heb wat dat betreft, niet zo heel erg veel verstand van brommers..
Misschien 15/15 carb.? of 14/12 ?
alvast bedankt!
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 20 jun 2009 18:57
je kon beter voor een 26 of 28 gaan dan hou je nog wat trekkracht maar je heb een hogere top dan eerst.
je heb nu een kleine tandwiel gebruikt en die is bedoeld voor de snelheid maar dat trekt hij bagger.
Laatst gewijzigd door cross-tomos op 20 jun 2009 19:04, 1 keer totaal gewijzigd.
FC VOLENDAM
adje
Berichtdoor adje » 20 jun 2009 19:03
Spruitstuk ontgrenzen, luchtfilter ontgrenzen en een 14/12 er op doen. Je gaat dan wel een kleine 10 km harder als je dit allemaal nog niet gedaan hebt, maar je trekt er wel beter door.
Jer0en
Berichtdoor Jer0en » 20 jun 2009 19:04
Je zou luchtfilter kunnen ontgrenzen, dit scheelt best veel met optrekken. Ook zou je een bromkop kunnen plaatsen.
En anders moet je inderdaad atw 26 of 28 erop zetten
Adje was me net voor
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 20 jun 2009 21:23
Hoe hard gaat hij nu?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 20 jun 2009 23:04
gooie er een puch hc kop op.
onsteking op bromstand.
en je spuitstuk heeft alleen nu als je een grotere carb neemt.
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 20 jun 2009 23:58
Ik heb powerfilter erop, en daarvoor had ik luchtfilter al ontgrenst;)
maar hij rijd nu 55/60,
maar ik wil zo goedkoop mogelijk uit komen..
sommige mensen hebben zo'n grijs/zilvere cilinder kop.. ??
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 21 jun 2009 00:42
En als ik m'n ontsteking op bromstand zet, trekt die dan veel sneller op?..
Erik_
Berichtdoor Erik_ » 21 jun 2009 02:19
Ja, natuurlijk.
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 21 jun 2009 10:32
Hoe kan je zien welke ontsteking je hebt ofzo?
want sommige hebben het over een contactpunten onsteking, en andere weer over een andere?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 21 jun 2009 11:19
haal een zuigerstop en een vliegwiel trekker.
En haal je vlieg wiel eraf en dan zie je onsteking zitten;)
Mijn tomosjuh
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
Sproeier 70
Powerfilter
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 21 jun 2009 17:38
sommige mensen zeggen dat als je met ontsteking op bromstand rijd, je allemaal onderdelen kapot rijd ofzo?:S is toch niet zo ofwel dan?
adje
Berichtdoor adje » 21 jun 2009 17:38
Nee. Het heet niet voor niets brom stand.
Oftewel brom tomosjes hebben het daar op staan.
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 21 jun 2009 18:42
Ja of je haalt alleen je linker carterkap eraf en je kijkt naar het vliegwiel, dan weet je al genoeg,
Vliegwiel met 3 grote gaten erin is contactpunten onsteking
dicht vliegwiel is elektronische.
Niet veel sneller, hij komt wat makkelijker weg bij stoplichten en hij pruttelt minder op zn top.
Tomos gaat te koop!
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 21 jun 2009 18:57
@no3l
er zijn ook electronische ontstekingen met 3 grote gaten in het vliegwiel. dit zijn 2 spoels ontstekingen. :wink:
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2009 17:28
Je hoeft de carterkap er niet eens af te halen. Je kan het al zien aan de bobine of CDI. Die voor contactpunten heeft een ijzeren laminaatkern, de electronische variant heeft een plastic zwart kastje.
Glenn_Bngn
Berichtdoor Glenn_Bngn » 15 jul 2009 00:47
Gewoon ff 14/12 Carb. en Bromkop, en hij trekt weer goed;) ik had hetzelfde probleem, en ja... het is echt super irri!
n03L
Berichtdoor n03L » 15 jul 2009 14:37
Ik zou ook inderdaad gewoon spruitstuk ontgrenzen, bromcarb en bromkop, en ontsteking op brom.
Dat is wel genoeg. om hem weer lekker op te laten trekken.
Tomos gaat te koop!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 6 gasten
