geleiding
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 12 jan 2006 20:53
hee ik heb sinds een lange tijd weer eens een vraag :lol:
Ik heb en mountainbike stuur op mijn tomos zitten, nu heb ik dit stuur matzwart gespoten.
maar omdat ik mijn stuur heb gespoten, denk ik dat het mischien geen contact meer zal maken :roll: zodat ik hem niet meer uit kan zetten, (ja me vinger voor de luchtaanzuig houden :twisted: )
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 12 jan 2006 21:06
gaat wel hoor.
freak
Berichtdoor freak » 13 jan 2006 00:45
als je het niet vertrouwd ,kun je tussen de knop en het stuur effe een stukje blank schuren.
als je aan de binnen kant van je uit knop kijkt zie je een plaatje dat contact maakt met 2 punten.
dat zijn + en - punten,dus het zou altijd moeten werken.
PraatPaal
Berichtdoor PraatPaal » 13 jan 2006 07:22
als dat het geval is en je wilt wel een aan uit mogeljikheid, moeje ff killswitchje kopen, niet veel meer als 15eu ofzo
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 13 jan 2006 16:00
kils watte
wat is dat ?
Marco
Contacteer Marco
Berichtdoor Marco » 13 jan 2006 18:58
bouw gewoon de uitdraad op een andergedeeltje van het frame, en zit daar gewoon een schakelaar tussen ( naast of op de zijkap bv )
Tomos Revival: A35 blok, 65cc airsal / eurokit (44mm), doppler race membraam, standaard kop, aangepast standaard filter ,15.15 Dell‘orto SHA, 15mm olie injectie spruitstuk, sproeier 70, Homoet 4P uitlaat, 26-24 vertanding. Top : 80
Boytjuh
Contacteer Boytjuh
Berichtdoor Boytjuh » 13 jan 2006 19:46
een killswitch is een rode/zwarte knop met een draad voor om je pols. stel je pleurt van je tomos met 110 ofzo :P dan gaat je tomos ook gelijk uit..
of.. je hetb een probleem en kan neit meer remmen of je brommer uitzetten.. dan trek je em eruit en rolt die zo uit.
tomos dude
Berichtdoor tomos dude » 14 jan 2006 17:58
als jij je stuur heb gespotenb maakt dat niet uit je standaartuit knop maar geen aarde op je stuur maar op je framedus.
Als het goed is zit er een draadje achter je bobine dus het gaat gewoon.
Een killswitch kan je ook bevestigen en saat wel gaaf (ik heb het ook).
Dan moet je het zwarte draadje op het zwarte draadje uit je bok aan sluiten en de witte aansluiten op je frame.
heb je nog meer vragen stel ze even of stuur even een berichtje naar me profiel.
gr robert :P
Project is nog lopent.
(Vragen over tomos vraag maar.)
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 14 jan 2006 19:04
Dat is toch zowat het zelde als dodemansknop? Als je daar veiligheidspalletje eruit trekt gaat *motor ook af... :P
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 14 jan 2006 19:08
zo'n ding bedoelt hij:
Terug naar “Elektra”
